Turbinen RPM bei PHT3 max.wie hoch?
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    Hallo was hat eure pht3 für max. drehzahl 93000 oder höher ?
    Vielen dank
    Mfg.
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hallo Chris,
    meine dreht 94.000 und ich glaube bis 96.000 ist auch noch möglich ... das kann man über die GSU einstellen.
    Für noch höhere Drehzahl - glaube ich - muss das von JetCat in der ECU freigegeben werden .... da bin ich mir aber nicht sicher.
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
    • Chris500
      Gesperrt
      • 27.03.2005
      • 506
      • Chris
      Hallo kannst du einen underschied feststellen zwischen 93000 und 94000 ?
      • Alpenheli
        • 06.06.2003
        • 714
        • Tirol
        Hi Chris,
        nein, halte ich auch für unwahrscheinlich, da 1000 Upm der Turbine durch die Gesamtübersetzung der PHT3 von zwischen 1:73 und 1:75 dann ja nur mehr um die 15 Upm am Kopf ausmachen und die merkt man sicher nicht.
        • Acer99
          Acer99
          ich fliege beime Powercat mit 98 TUPM, die GSU zeigt die dazu gleich die daraus resultierende Kopfdrehzahl an.
          Imho kann mit aktueller und freigeschalteter Software die Biene bis 105 TUPM betrieben werden. Ob man damit sich und den Lagern ein Gefallen tut, weiß ich nicht.
          Olli
          • F.Pock
            F.Pock
            Lager werden da keine Probleme mit haben, die Flächenturbinen laufen ja auch mit 120.000 U/min. Wenn überhaupt dann eher die Riemen.
            Wichtig wäre zu wissen mit welchem Rotorkreis er den Heli fliegt. Wir fliegen bei unseren BK's z.b. nur mit 88.000U/min, da die 2m Rotorkreis hat.
            • asterix
              asterix
              Hi Frank,
              soweit gelesen in der Rotor 1/05 fliegt Michael Stenger auf seinem geilen Ranger mit 250cm Rotorkreis sogar 96000 U/min !! ??
              Laut ßbersetzung kommt da ca. 860 U/min am Kopf bei raus.
              Was macht dann die BK am Kopf **? ?(
              Rüdiger
              • F.Pock
                F.Pock
                Hi Rüdiger,
                stimmt was Michael geschrieben hat. Nur der Ranger hat noch eine zusätzliche Getriebestufe, deshalb die langsamere Drehzahl.
                Die BK dreht knapp 1200 U/min am Kopf.
