was passiert, wenn man mit der Power-Cat im lockeren Schnee fliegt und vielleicht nicht dort landet, wo geschippt ist.
Saugt die Turbine den Schnee an?
Geht sie aus?
Andere nachteilige Folgen?
Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen, die Turbine läuft ohne Probleme weiter und nimmt auch keinen Schaden.
Mach Dir lieber Sorgen um die Rotorblattvereisung, es sind Haupt- und Heckrotorblätter unter bestimmten Bedingungen gefährdet bzw. betroffen.
Bei längerem Einsatz, hoher Luftfeutigkeit und sehr niedrigen Temperaturen kommt es ab und zu, zu diesem Vereisungseffekt. Es ist sehr unangenehm!! :evil:
