Ansteuerung Heckrotorblätter PHT-3 Mechanik
  • Acer99
    Acer99
    Wie bereits einmal erwähnt habe ich eine PowerCat gebraucht gekauft. Alles Prima, Heli, Düse und Besitzer geht es gut, auch wenn ich aufgrund eines bescheuerten Fehlers am Sonntag nett autorotieren durfte. Erstaunlicherweise einer meiner besten Landungen
    Eher zufällig beim Putzen viel mir auf, dass die Heckrotorblätter von hinten angesteuert werden. Bei meinen anderen Helis, aber auch bei der Nova Cuatro, erfolgt die Ansteuerung von vorn. Eigentlich koennte das, entsprechende Blattgeometrie vorausgesetzt, egal sein.
    Frage trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie steuert Ihr die Heckrotorblätter an??
  • Funfly
    Funfly
    Hallo Acer99,
    fliege seit einiger Zeit einen Hot - Cat II , dort wird das Heckrotorblatt von der Vorderkante angesteuert.
    Von der Sache her, ist es eigentlich egal, ob von vorn oder von hinten angelenkt wird.
    Das ganze hat etwas mit den Stell und Rückstellkräften zu tun, und ist je nach verwendetem H- Blatt unterschiedlich ( Gewicht, Voreilung etc.). Vieleicht solltest du deinen Heckrotor ausbauen, und die Stellkräfte bzw. Rückstellkräfte ( mit H- Blätter )überprüfen!!!
    Je ausgewogener diese Stellkräfte sind, um so sauberer bzw. feinfühliger kann dein Kreiselsystem arbeiten.
    Grüße Funfy
