Welchen Rotorkopf und Heckrotor?
  • Christian1
    Christian1
    was kann ich auf der GP1800 Mechanik von Pahl für einen Rotorkopf im JetRanger fliegen?
    Welchen Heckrotor sollte ich verwenden?
    Für jede Anregung dankbar.
    Grüsse
    Christian
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hallo Christian,
    da hab´ ich jetzt mehr Erfahrung als bei der E-Fraktion (außer Du meinst die Scale-Köpfe also Rigid).
    Ich würde sagen (fast) jeden guten Rotorkopf.
    Ich weiß einige, die einen LSZ-Kopf fliegen.
    Inko Thiem (Inko´s Modellbauland) modifiziert auch Robbe-Futura Köpfe für den Turbinenbetrieb.
    Ich fliege den Vario-Benzin-Trainer Kopf aus Alu (mit Alu Blatthalter und harten Dämpfungsgummis getunt) auf meiner BK 117 (hat 17 kg) seit einiger Zeit ohne Probleme. Ich hatte lediglich einige Versuche gebraucht um die richtigen Blätter zu finden (jetzt fliege ich SAB - geh´n für mein Modellgewicht am besten)
    Als Heckrotor habe ich bei meiner BK noch den normalen Futura-Kunstoff Heckrotor. Das ging bisher ohne große Probleme. Bei meiner nächsten Maschine (Ecureuil 2,2m) nehme ich aber den großen Alu-Heckrotor von Vario mit der 6 mm Welle.
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
    • Christian1
      Christian1
      Hallo Stefan,
      einen Rigid-Kopf habe ich von OF noch hier liegen. Wäre auch eine Variante. Aber für die ersten 10 Stunden möchte ich lieber einen Paddelkopf gebrauchen.
      Ich werde bei LSZ mal anfragen was der Kopf kostet und wie schnell sie liefern können.
      Zum Heckrotor habe ich noch überhaupt keine Meinung. Ich kann doch nicht einen Standard Graupner Heckrotor aus der Uni2000 nehmen 8o ?( oder doch?
      Welche Rotorblätter sind für 1,8m Rotordurchmesser zu empfehlen?
      Vielleicht kann der Eric mal sagen was er auf seinem Jet Ranger hat.
      Grüssle
      Christian
