Ich finde das es sinnvoller ist einen Heli mit dem zu betreiben für das er Entwickelt wurde. Die whiplash wurde extra für ne Turbine gemacht. Alles andere ist umbau und eigentlich nicht gemacht dafür. Ob Trex, Glogo oder was weis ich was es schon alles gibt. Ich würde mir auf jedenfall ne whiplash holen weil Bausatz. Will man das nicht dann vl noch den heli von Kingtech. Der ist rtf. Wenn man das mag. Macht aber meiner meinung keinen Sinn da es sehr viel wissen bedarf wie wo was verbaut ist oder zerlegt werden muss wenn mal was sein soll.
Miniature Aircraft Whiplash Turbine
AW: Miniature Aircraft Whiplash Turbine
Ich finde das es sinnvoller ist einen Heli mit dem zu betreiben für das er Entwickelt wurde. Die whiplash wurde extra für ne Turbine gemacht. Alles andere ist umbau und eigentlich nicht gemacht dafür. Ob Trex, Glogo oder was weis ich was es schon alles gibt. Ich würde mir auf jedenfall ne whiplash holen weil Bausatz. Will man das nicht dann vl noch den heli von Kingtech. Der ist rtf. Wenn man das mag. Macht aber meiner meinung keinen Sinn da es sehr viel wissen bedarf wie wo was verbaut ist oder zerlegt werden muss wenn mal was sein soll.Grüße Willi
Für den Kingtech habe ich mich Anfang des Jahres interessiert. Nach der letzten Preiserhöhung ist der leider raus. Auch wenn er rtf ist.Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenIch finde das es sinnvoller ist einen Heli mit dem zu betreiben für das er Entwickelt wurde. Die whiplash wurde extra für ne Turbine gemacht.
Der Whiplash ist in der engeren Wahl mit einer Xicoy x45h Turbine. Die restlichen Komponenten habe ich hier noch liegen.
Schauen wir mal was die Weihnachtskasse sagt. Blackfriday hat leider nichts gebracht
"Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Ich habe (Ihn) auch schon eine ganze Weile auf'm Schirm,und im Nachbarforum dazu mal ein Thema gestartet.
Hier schein er mehr Anhänger zu haben die mir auch tatsächlich weiterhelfen können.
Geplant war er ursprünglich für dieses Jahr bzw. Sommer 2023.
Turbine muß man sich aber ausgiebig einlesen (Technik/Materie) wo mir bisher die Zeit zu fehlte.
Die Mechanik gefällt mir extrem gut,ich war unschlüssig welche Turbine ich nehmen soll.
Ein wenig Druck sollte er schon haben, aber auch die Wartung der Turbine und Service sollte auf längerer Zeit gewährleistet sein.
Der soll nämlich dann auch mit mir zusammen in Rente gehen und ggf noch etwas länger halten.
Hab das Thema von dir gelesen
Ob es eine Firma in einigen Jahren oder sogar im nächsten Monat noch gibt kann dir keiner Sagen. Es gibt genug Beispiele hier im Forum, wo Firmen die Arbeit wegen der aktuellen Wirtschaftslage einstellen. Es gibt also keine Planbarkeit mehr.
Ich für meinen Teil möchte mich nicht mit einem Rumpf beschäftigen. Und eine wirklich große Auswahl an Turbinentrainern gibt es nun wirklich nicht.
Preislich ist der Whiplash schon ganz schick. Und die Xicoy Turbinen sind auch nicht schlecht (sofern mal wieder lieferbar)."Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
Habe auch schon drüber nachgedacht mir so einen Crashkurs beim Bernd abzuholen also (Pötting),der ist gar nicht mal so weit entfernt von mir.
Aber,dies bedarf auch einen Termin, und genau zu diesem Zeitpunkt darf dann Beruflich auch nichts dazwischen kommen.
Zeit ist eins der kostbarsten Güter (leider)
Man kann nicht immer so wie man gerne möchte
Ich hab mir jetzt eine Whiplash T2 inkl Turbine Solution geordert!
Freue mich schon wenn sie da ist und das erste mal hochläuft.
Jetzt wärs noch gut wenn mein andere Turbinentrainer in gute Hände kommt dann tuts auch im Börserl ned so weh
Grüße Willi
Ja ich versuche es. Ich vergesse immer wieder darauf.Grüße Willi
Denke ich nicht. Dazu gibt es andere mechaniken bzw wellenturbinen die dafür geeignet sind. Wer sich nen Whiplash t2 kauft der will damit bolzen und nicht scalern.Grüße Willi
So heute kam erstmal der Bausatz an. Whiplash T2, KST BLS915V8.0 auf der Taumel, Savöx 2283 am Heck. Als FBL wird es ein Futaba 760R oder das Spirit GT. Es werden beide Probiert. Vspeak als Telemetrieschnittstelle. Weiter ein zweiter Tank sowie den Conversationlit auf 760er Heck. Als Turbine kommt die TurbineSolution mit Drehzahlregelung übers FBL. Sobald ich anfange kommen auch Fotos davonGrüße Willi
Ne kleine SchachtelAngehängte DateienGrüße Willi
Einen schönen Sonntag.
Mittlerweile ist alles angekommen und liegt bereit.
Ich habe mich dazu gleich für den Doppeltank sowie den Convertionkit auf 760 entschieden.
Problem ist dabei aber das es sehr eng wird mit der Wahl der Rotorblätter da es nicht viele gibt die 730-745er Blätter anbieten und MS Composit kommt mir nicht mehr ins haus. Habe jetzt RVE und Funtech. Mal sehen wie das wird.Angehängte DateienGrüße Willi
Hallo Willi,
hast Du den Turbinen über Miniature Aircraft Deutschland bestellt oder direkt beim Hersteller in England?. Hast Du den Turbinen Xicoy noch berücksichtigt bei Deiner Wahl? so ja, warum die Wahl für Turbine Solutions. Werde dieses Thema mit viel interesse folgen.
Gruss,
Carlo.
Ich habe alles direkt über Miniair bestellt.
Warum die Wahl:
1. Ich bin etwas eigen und wenn ich was kaufen will, dann will ich das jetzt und nicht erst Monate Später. Xicoy kann erst ab ende Februar wieder liefern und solange wollte ich nicht warten. TS hat mir zwar eine Lieferung zwischen 24 und 3 Dezember versprochen aber das die Streiks dazwischen kamen konnte keiner vorhersehen. Kann keiner was für.
2. Wollte ich Leistung satt haben. Die Xicoy kann grad mal 5kw während die TS 7kw kann.
3. Der Preis hätte mich mehr zur Xicoy gezogen aber dagegen sprach vor allen die lange Lieferzeit!
Fazit. Ein Teampilot von Miniair wohnt nicht allzu weit von mir entfernt und von ihm sind auch die Beiträg im Prop. Seine Aussage ist das die Xicoy ohne weiters Leistung genug hat für die Whiplash aber die TS ist ein Monster!
Wäre die Xicoy lagernd gewesen oder schneller lieferbar wäre es die Xicoy gewordenGrüße Willi
