Jetcaqt PHT3 Fuelpump Accl
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hab da mal ne Frage zu dem Setup in der GSU für die fuelpump.
    Da kann man ja unter pump accl einen Spannungswert einstellen.
    Ist dieser wert nur für das hochlaufen der Turbine oder? also wenn sie mal das idle erreicht hat dann schaltet die ECU auf die lastabhängige spritförderung um oder verstehe ich das falsch?
    Danke
    Grüße Willi
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Jetcaqt PHT3 Fuelpump Accl
    richtig, ist nur für den Start, wen der Wert zu hoch ist, hast Flammbildung, oder sie ersäuft.
    Ist er zu tief, zündet sie nicht richtig
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ok aber wenn sie ein bisschen rausbrennt beim start ist nicht so tragisch oder?
      Sie läuft sehr schön hoch jedoch nach dem zünden flämmts ein bisschen hört dann aber auf.
      Grüße Willi
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        ein bischen ist ein weiter Begriff ...... ist es eine satte blaue Flamme, alles OK .... ist es aber eher wie ein Feuer, rot/gelbe Flammen, ist es eindeutig zu viel, den diese Flammen setzen Russ ab auf dem Turbinenrad und in der Brennkammer
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          ok naja es brennt schon eher orange/blau raus. also eher zu fett.
          Grüße Willi
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            kannst mal versuchen etwas weniger einstellen, ob sie dann noch gut startet.
            kenne es nur von der Pht2 , da die Grossen bei mir mit Jakadofsky laufen, und da macht es einen Unterschied ob ich 2,20V oder 2,25V einstelle , kenne die Werte der Pht3 nicht. Aber du bemerkst, es braucht wirklich nur sehr wenig
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Werd ich probieren beim nächsten mal. Danke erstmal.
              Grüße Willi
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Zum Einstellen der Anlaufspannung gibt es in der Bedienungsanleitung einen Hinweis (es muss beim test gerade so tröpfeln am Schlauch).
                Hast Du die Bürstenpumpe (also um 2,2V) oder die BL Pumpe (0,1V - sehr zu empfehlen, äußerst zuverlässig)?
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Ja ich weis aber ein bisschen tröpfeln ist auch so relativ. Ich habe eine ganz eigene pumpe die es mal von jetcat gab. Ist eine Brushless aber eine ältere.
                  Grüße Willi
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Hier der thread:
                    Fuelpump pht3 - RC-Heli Community
                    Grüße Willi
                    • Peer Gynt
                      • 28.12.2020
                      • 24
                      • Peer
                      Ne, dat macht nix, meine PHT3 macht dat schon seit ick den Bienen-Besenstiel hab
                      Flieg jetzt seit paar Monaten mit Petroleum, dieses Verbrennungs phänomen is dadurch auch wesentlich weniger geworden.
                      Lg Peer
                      [FONT="Comic Sans MS"]es grü�t aus dem hohen Norden Berlin`s...der Peer[/FONT]
