Spritschläuche im Tank
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Ich hab da mal eine Frage bezüglich den Spritschläuchen. Ich habe eine PHT3 von Jetcat und im Lieferumfang sind ja da dieser gelbe Spritschlauch. Silikon oder so. nicht die Festo!!
    Diese kommen auch in den Tank mit dem das Pendel verbunden wird.
    Jetzt stellt sich mir die Frage: Wie resistent sind diese Schläuche im Tank? Werden diese Spröde wie im Diesel? Sollen die mal getauscht werden?
    Ich habe leider einen sehr milchigen Tank und das aufschrauben und Tauschen ist jetzt auch nicht sehr leicht. Wenn ihr aber erfahrungsmäßig sagt das die keine Probleme darstellen dann fange ich nicht zum zerlegen an!
    Danke
    Grüße Willi
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Spritschläuche im Tank
    Das sind bestimmt keine Silikon-Schläuche, sondern Tygon. In Benzin oder auch Kerosin wird Silikon dicker und kann im schlimmsten Fall von den Nippeln rutschen. Im Tank immer Tygon und den mit einem Bindedraht auf dem Nippel und dem Pendel sichern. Außerhalb vom Tank müsste auch der schwarze Neopren-Schlauch gehen, aber der wird mit der Zeit hart. Also besser auch da den Tygon Schlauch nehmen. Bei einigen Turbinenfliegern habe ich auch schon die Festo-Schläuche aus dem Pneumatikbereich gesehen, aber da habe ich keine eigenen Erfahrungen. Der Vorteil von den Festo-Schläuchen ist halt, dass die ganzen Kupplungen funktionieren und es auch noch größere Durchmesser für die ganz durstigen Antriebe gibt.
    CU,
    Egbert.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Ja genau tygon meine ich. Die sind fest bei mir mit schlauchschellen. Halten sehr gut.
      Also ich brauche mir da nichts denken das der intank schlauch spröde wird und vl mal falsch ansaugt als beim pendel? Oder doch lieber mal reinschaun? Alle anderen leitungen sind bei mir festo 4mm.
      Grüße Willi
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Nö Tygon hält normalerweise recht gut. Ich würde ihn bei der Jahresinspektion einfach prophylaktisch tauschen. Hast Du nen Hoppertank verbaut? Dann eben dort auch immer kontrollieren.
        CU,
        Egbert.
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          richtig, Tygon sind top, sin bei einem Turbinenheli bei mir schon 2 Jahre im Tank. Und werden es bleiben da kein ,,Verschleiss'' sichtbar ist
          • MarkusD
            • 09.02.2008
            • 690
            • Markus
            Wenn du auf Fakten stehst, schau dir mal die Videos von Ingmar Grote an
            Turbinentechnik für Einsteiger Teil-3 Schläuche..Filter..Luftblasen - YouTube
            Und bei Richter Tankverschluss findest du viel aufschlussreichesâ?¦
            Montagetipps etc. - Richter-Tankverschluss
            • MarkusD
              • 09.02.2008
              • 690
              • Markus
              Und noch einen
              Fuel system for UAV and RC jets considerations Ultimate-Jets
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                dieser Schlauch ist dafür optimal, extrem beweglich / flexibel und muss auch nach Jahren nicht getauscht werden.
                Spezialschlauch für Tankpendel
                GruÃ? Ralph
                Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Ich werde mir die Schläuche mal ansehen in meinem Tank. Die sind sicher schon älter. denke mal so um die 5-7 jahre rum. tygon hab ich genug zu hause und die Schläuche vom ßrgi wären auch interessant. Vor allen ist der Preis ok
                  Grüße Willi
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Hallo Leute,
                    bezüglich des Tycon Schlauches habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Zwar nicht im Heli aber im Jet und ich denke das ist das gleiche.
                    Tycon Schlauch wird über die Jahre schwarz und sondert einen schwarzen schleim ab. Und ja es war der Original Tycon Schlauch. Zumindest stand das drauf.
                    Gerade in Verbindung mit Messing Röhrchen in der Tankanlage.
                    Abhilfe schaffte der Tausch von Messing auf Edelstahl Rohr. Kontrolle vom Schlauch mindestens einmal in der Saison ist anzuraten.
                    Geflogen wird mit Petroleum und Jakadofsky ßL
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      das ist eh Pflicht, mindestens 1x Service am Heli oder Jet pro Saison, und alles ansehen vor und nach jedem Flug.
                      • Thoemse
                        • 10.01.2016
                        • 1090
                        • Vorarlberg, Österreich
                        Hallo Leute,
                        Der schwarze Schleim wird dann aber auf Bakterien zurückzuführen sein. Die leben im Kerosin, besonders wenn Tageslicht dazu kommt. Das hat mit dem Tygon aber meines Wissens nichts zu tun.
                        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          Also ich wer mir jetzt diesen "Spezialschlauch mit Pendel" einbauen. Das ist zwar kein Spezialschlauch da er in Motorsägen, Motorsensen usw Standartmässig verbaut ist aber ein versuch ists wert. Was mich da halt noch bissl unsicher macht ist halt das keine Kerosin betriebenen Gartengeräte gibt. Ob der Schlauch ewig hält bleibt auch offen
                          Grüße Willi
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            warum immer was neu erfinden, wen sich Tygon schon tausendfach bewährt hat........ ich für mich verbaue bei Turbinen was dafür vorgesehen ist, habe keine Lust wegen ein paar Cent einen Absteller zu riskieren
                            alles andere und wichtige , ist im #11
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Ja da hast du vl recht aber ich denke das Jautsch sicher keine Sachen vertreibt die nicht geeignet sind.
                              Ich prüfe jeden meiner Helis am Vortag bevor es zum fliegen geht. Also nicht jeden sondern jeden Heli der geflogen wird und nicht nur 1x im Jahr. und da reden wir von wirklich durchchecken. Und Lager werden nach jedem 15 Flug kontrolliert und gefettet oder getauscht.
                              Aber wenn ich nen Schlauch habe den ich nicht jährlich wechseln muss weil er einfach hält (ist ja bei manntragenden Flugobjekten auch nicht so) dann spare ich mir Geld.
                              Mal sehen. Ich bin da halt eher übervorsichtig aufgrund schlechter Erfahrungen anderer die neben mir standen. Das prägt halt dann doch!
                              Grüße Willi
