welcher Kraftstoffschlauch
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Ich muss bei meiner Turbine ein paar Schläuche tauschen da durch umbauten diese nun zu kurz sind.
    Jetzt meine Frage:
    Welchen Schlauch nehmt ihr da?
    Sind doch alles Festo verbinder. Nehmt ihr da auch die Festo PU schläuche die es in blau, silber und natur gibt?
    Oder ist das was besonders ausser der PTFE Schlauch beim KErosinstart!
    Transparent ist klar wegen luftblasen aber wenn es nur zb von Tankventil zum Tank geht kanns ja auch blau oder silber sein. Die hätte ich nämlich in der Firma
    Danke
    Grüße Willi
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: welcher Kraftstoffschlauch
    ....ich bin mir nicht sicher, hab keine Turbine, aber bei Kerosin werden mMn Dulgonschläuche verwendet.
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Heli-Chris
      • 16.06.2018
      • 119
      Tygon
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Also laut jetcat ist es ein Polyurethan
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Zumindest laut auskunft eines jetpiloten und modellbauladen betreiber. Und jetzt ist natürlich die Frage ob nicht die Festo schläuche die selben eigenschaften haben da es auch PU schläuche sind. Das problem ist das ich nur 2 meter brauche aber die einen erst ab 50€ bestellwert versenden und die anderen mit 25lfm rollen daher kommen.
          Es ist in meinem Umkreis gar ned so leicht an solche schläuche zu kommen.
          Grüße Willi
          • Goofy123
            • 30.06.2020
            • 27
            • Lutz
            • MFC Oberhausen /Rheinland
            Guck doch mal im Autozubehörhandel .
            Kraftstoffschlauch für Standheizungen , haben 4mm Durchmesser und sind transparent/milchig.
            T-Rex 550 XL T-Rex 300 T-Rex 470 Goblin Firebowl Havok
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Das ist ne gute idee! Danke
              Grüße Willi
              • Goofy123
                • 30.06.2020
                • 27
                • Lutz
                Wieviel brauchst du ?
                Hab was hier.
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Brauche ca 2meter. Danke aber der Versand kostet ja schon mehr als die 2Meter von DE nach AT. Ich schau mal ob ich hier wo fündig werde sonst komme ich auf dich nochmal zurück.
                  Grüße Willi
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    Der Schlauch hat die Bezeichnung Tygon F-4040-A.
                    Diesen kann man aber wohl nicht in die Schnellkupplung stecken.
                    Aber du solltest doch alles was du benötigst zum Beispiel bei Jet Cat bekommen.
                    Gruß VolkerZ
                    • nightfly-ak
                      • 25.11.2019
                      • 90
                      die Festoschläuche funktionieren auf jeden Fall. Verwende ich schon seit ca. 20 Jahren bei meinen Jets und bei meinem Heli.
                      Auf der Saugseite sollten es allerdings Tygon Schläuche sein, wegen des größeren Innendurchmessers.
                      In Festo Kupplungen nur außenkalibrierte Schläuche verwenden.
                      Andreas
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Danke! Ich habe hier nen Festo Schlauch PU in Blau und silber. die Durchmesser sind komplett identisch mit denen die verbaut sind. Die wichtigeren zwei schläuche sind die, die vom Filter zu den Abschaltventilen gehen(siehe Bild). Da würde ich die Silbernen verwenden. Davor und danach sind dann noch transparente Schläuche um sehen zu können ob luft in der Leitung ist.
                        Grüße Willi
                        • nightfly-ak
                          • 25.11.2019
                          • 90
                          Klingt doch gut. Dann hast du alles wichtige im Blick
                          Andreas
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Danke
                            Grüße Willi
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              im Tank und der Saugleitung zur Pumpe, die gelben Tygonschläuche, danach die ,,normalen'' Schläuche die im Turbinenzubehör zu finden sind, wo in die Festokupplungen passen
