Graupner NH90, PHT-3 - Einstellwerte gesucht
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    Servus miteinander
    Nach etwas längerer, privat bedingter Abwesenheit sowohl vom Forum als auch vom Hobby bin ich aktuell am wieder Einsteigen in den lustigen Flugbetrieb, und hab mir nebenbei ein neues Projekt aufgehalst bzw. einen lang gehegten Wunsch erfüllt...
    Geworden iost es ein gebrauchter Graupner NH90 mitsamt PHT-3 Mechanik, zu dem ich als Turbineneinsteiger den ein oder anderen Tipp bräuchte.
    Beim Heli dabei waren S-Schlag Alu-Blätter für den montierten Paddelkopf - leider finde ich keine wirklich brauchbaren Infos zu den nötigen Pitchwinkeln. Die Graupner-Anleitung (https://www.graupner.de/mediaroot/fi...H90_Jet_de.pdf) spricht zwar von 1-18° auf kollektiv, aber das kommt mir dann doch etwas viel vor - und zu den zyklischen Werten findet sich nur "sollte bei Aufbau wie in der Anleitung vorgesehen passen"... Die Informationen find ich dann doch etwas dünn, besonders weil ich natürlich auch einen Umbau auf einen 4-Blatt Kopf samt FBL im Auge habe.
    Kann mir da evtl. jemand nen Schubs in die richtige Richtung geben?
    Liebe Grüße
    Marcus
    Greets,
    Marcus
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    AW: Graupner NH90, PHT-3 - Einstellwerte gesucht
    NH90 habe früher mal eine gebaut
    Grundsätzlich sind die Pitchwerte ja abhängig von der Kopfdrehzahl, der Blattlänge, dem Blattprofil und dem Modellgewicht
    Zum Anfang würde ich einstellen
    Schwebe + 6 grad
    Minimum -6 grad
    Maximum + 10,5 - 11,5 grad
    Dann schwebst du die und stellst dir den Pitch schwebe so ein das sie in der Knüppelmitte schwebt
    Dann merkst du auch ob der Rest passt oder nicht
    Bei max musst du schauen was die Turbine macht auf jeden Fall langsam ran tasten
    GruÃ? Frank
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      Vielen Dank - Das entspricht doch eher mal "erwarteten" Pitchwerten. Die aus der Anleitung haben mich doch ein bissele verwirrt.
      Greets,
      Marcus
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        Naja +18 grad stellt die Turbine ab
        GruÃ? Frank
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          Achso zyklisch
          Das was geht notfalls dann reduzieren wenn es dir zu wendig wird
          Auch da ist es ja stark vom Kopf, der Paddelstangenlänge und der Paddel abhängig
          GruÃ? Frank
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Ja natürlich - nur machts schon Sinn erstmal ein Grundsetup zu haben, wie es für die Mühle vorgesehen ist, und dann die Feinheiten auf das persönliche Empfinden und Fliegen abzustimmen - und nicht erstmal irgendwas einzustellen
            Greets,
            Marcus
