Abgastemperatur PHT2
  • maenne
    • 30.05.2010
    • 270
    • Bodenseekreis
    bei meiner PHT2 wird im Leerlauf eine EGT von ca. 250°C und bei Volllast im Flug von max. 330°C ausgegeben.
    Das kommt mir irgendwie deutlich zu niedrig vor. Ist das normal bzw. was habt Ihr für Werte?
    Der Temperatursensor wurde vor ca. 2 Jahren mal getsucht, weil er total unplausible Werte angeziegt hatte (> 200°C bei Turbine aus...).
    Danke im Voraus für eure Werte und ggf. Tipps
    Grü�e Männe
    [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Abgastemperatur PHT2
    Ich habe die PHT3. 260 Grad im Leerlauf und bis zu 480 Grad im Rrundflug.
    Fliege mit Petroleum und JetCat ßl
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 690
      • Markus
      Das passt schon - die ist jedenfalls nicht so kalt das die ausgeht ;-)
      Meine hat ähnliche Temperaturen und funktioniert tadellos.
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        ok, von solchen Temp träume ich... bin meist zwischen 480 und 560° im Rundflug bei ca 26° Wettertemp. , fliege Jet A1 Kerosin mit Jakadofskyöl , mit Jetcatöl bin ich 20° höher
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          kann leider nicht verglichen werden mit der Pht2 ..... aber für die Pht3 ist 480 voll Ok
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            und Betriebsstunden ? .... ich tausche immer nach 15Std, somit 2x pro Saison
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              hier ein Log... da war es 28 Grad am Nachmittag,
              und hier der Heli dazu
              Bell 412 Pht2 - YouTube
              • maenne
                • 30.05.2010
                • 270
                • Bodenseekreis
                Oh, die läuft ja viel heißer?!
                Betriebsstunden: 2017 ca. 30 Minuten, 2018 ca. 20 Minuten
                Ist nur ein -Showpiece-, fliegt nur kurz vor und bei Vereinsevents.
                Grü�e Männe
                • maenne
                  • 30.05.2010
                  • 270
                  • Bodenseekreis
                  Sind die höheren Temperaturen bei deiner PHT2 nun gut oder nicht? Für das Material ja eher nicht.
                  Ergänzung: Ich fliege mit Kerosin vom Flugplatz und Jetcat ßl
                  Zuletzt geändert von maenne; 08.07.2018, 22:57.
                  Grü�e Männe
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    jein ,,,,aber 330° sind meiner Meinung schon tief ......... bei 700° schaltet sie sich ab......... bei so wenig fliegen musst aufpassen dass die Ventile nicht verkleben, und sich kein Kondenswasser sammelt im Tank
                    • MWi
                      MWi
                      • 29.12.2015
                      • 665
                      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                      Bei sind es um die 540 im Flug, 300 im Leerlauf. Alles mit einer "leichten" Alouette mit gut 10kg.
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        bei mir ist es eine Bell 412 .... mit 11,430Kg Startgewicht
                        • maenne
                          • 30.05.2010
                          • 270
                          • Bodenseekreis
                          Meine Agusta hat 10 kg
                          Grü�e Männe
                          • padell
                            • 10.02.2012
                            • 39
                            • Stans
                            Hi Männe,
                            Bin kurz in die Garage die Temp.meines letzten Fluges mit Pht2 abzulesen.
                            Last Max Temp. 525
                            Last Min Temp 363
                            Last AVG Temp 462
                            Last Max R AVG Temp 507
                            Last OFF Temp 407
                            Last Max RPM 123700
                            Gruss Paul
                            Heli. Logo 600, Logo 690, Chronos, Bell 222, AS 350 Ecureuil, �vülar,
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              Zitat von padell Beitrag anzeigen
                              Last Max RPM 123700
                              mit welcher Drehzahl fliegst den Du, wen die max. nur so tief ist ?
                              original wäre ja 125ooo u/min , somit wäre die max. irgendwo bei 127......
