habe eben versucht, an meiner (neuen) Jetcat PHT3 die max. Drehzahl über das Limit-Menü der GSU zu ändern.
Es lassen sich zwar alle möglichen Parameter, auch z.B. die Min-Drehzahl ändern, die max. Drehzahl bleibt aber fest auf dem Standardwert von 94.000 U/min stehen. Es geht weder + noch -
Bei meiner PHT2 lassen sich die min- und max-Werte ändern (innerhalb der vorgegeben Grenzen natürlich). ECU ist bei beiden die V 6.1
Weiss jemand, wie man die max. Drehzahl in der ECU reduzieren kann?
