Rotorwelle wechseln
  • sys_om
    sys_om
    Rotorwelle wechseln
    Hallo zusammen
    Het jemdn von euch eine Ahnung wie ich die Rotorwelle bei der PHT3 auswechsle? Was muss ich alles auseinander nehmen?
    Danke für die Hilfe
  • Jürgen S
    Jürgen S
    Rotorwelle wechseln
    Du must nur die Stellringe auf der Rotorwelle lösen, dann kannst du die Welle etwas herausziehen (oder hineinschieben je nach Drehrichtung) und den Querstift entfernen.
    Jetzt kannst Du die Welle wechseln.
    Gruß Jürgen
    • sys_om
      sys_om
      Rotorwelle wechseln
      wo ist der Querstift?
      • Jürgen S
        Jürgen S
        Rotorwelle wechseln
        der steckt in einer Bohrung in der Rotorwelle und sitzt in einer Nut in dem Freilauf.
