Was ist das für ein Teil??
  • Sh33p
    • 22.12.2009
    • 385
    • Jan
    Moin Moin!
    Ich wollte gerade an meiner PHT3, welche ich gebraucht erworben habe einen Schlauch an diesem Teil tauschen, und habe nicht bemerkt, das dort einer Nadelspitze mit verklebt ist, welche ich nun mit rausgerissen habe.
    Könnt ihr mir sagen, wozu das Teil gut ist?
    Es führen ja 2 Leitungen von der Pumpe in die Turbine und an der einen ist dieses Teil mit dran.
    Ich kenne mich leider noch nicht so gut in der Turbinenfliegerei aus, daher meine Frage.
    Viele Grüße, Jan
    Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
  • Backfisch
    • 28.04.2013
    • 668
    • Sebastian
    • Wildflieger
    AW: Was ist das für ein Teil??
    Kraftstoff Filter ... Kraftstoffluftfilter.
    Alu Kraftstoff-Luftfilter 4 mm
    Zuletzt geändert von Backfisch; 20.07.2017, 19:37.
    Lg Bastian
    • Sh33p
      • 22.12.2009
      • 385
      • Jan
      Okay, warum ist in diesem eine Nadel verbaut, kannst du mir das erklären?
      Und warum ist der nur in einer Zuleitung, würde doch keinen Sinn machen, oder?
      Viele Grüße, Jan
      • Bigbell
        Junior Member
        • 12.07.2007
        • 5
        • Alfred
        Hallo Jan,
        ich denke das ist eine Drossel,die eine bestimmte Menge Sprit zur Schmierung der Turbine
        durchlässt.Wenn die Nadel ab ist ,besorg dir lieber bei JC eine neue.
        LG,Alfred
        • Backfisch
          • 28.04.2013
          • 668
          • Sebastian
          • Wildflieger
          Zitat von Bigbell Beitrag anzeigen
          Hallo Jan,
          LG,Alfred
          Eigentlich regelt man das über eine Pumpe .... der Sinn des Krafstoffluftfilters macht mehr im Zulauf Sinn da sich die Turbine vor allem nach dem Start "verschlucken" kann. Ist eher eine Vorsorgliche Sache falls Luft im System ist.
          Nadel ....
          Lg Bastian
          • Bigbell
            Junior Member
            • 12.07.2007
            • 5
            • Alfred
            Eine Leitung ist für den Kerostart.Die andere ist die normale Spritleitung von der eine bestimmte Menge über die Nadeldrossel zur Schmierung der Turbine (Lager)abgezweigt wird.
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Hab schon Kontakt zu Jetcat aufgenommen, mal sehen, was die sagen!
              Das mit der Drossel macht ja Sinn, da sie in der Abzweigung sitzt!
              Werd es dann austauschen!
              Viele Grüße, Jan
              • tdr
                tdr
                • 07.04.2011
                • 280
                • dominik
                • Sierning Futureairport
                Hallo das ist die Drossel für die lagerschmierung.
                Umbedingt eine neue kaufen.
                Mfg
                Banshee 700 Nova 7.0
                Protos 700 v2
                Raptor E700 TDF
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  wie zu sehen ist, ist die Turbine auch nicht auf dem neusten Stand.
                  Sie haben ein ''Update'' bekommen, da wird ein zweiter Zahnriemen verbaut.
                  Und wen Du sicher sein möchtest das alles ok ist, einsenden an Jetcat und einen Service machen lassen
