Telemetrieinterface für JetCat verfügbar !
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    Volker hat mittlerweile nach dem Interface für Hornet ECUs auch ein Interface für Jetcat Turbinen im Programm. Es werden alle gängigen Marken unterstützt.
    Ein nettes Feature bei Jeti und Graupner ist die Unterstützung der Eingabe von Parametern, das heißt man benötigt das Bedienteil nicht mehr um die Turbineneinstellungen zu verändern.
    Mehr infos gibts hier: JetCat - VSpeak Modell
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: Telemetrieinterface für JetCat verfügbar !
    Als ich die ßberschrift und dich als Theatstarter gelesen hab, dachte ich: Wow, jetzt gibt es doch noch was von Speckdrum.
    Weit gefehlt.
    Trotzdem sicher eine feine Sache für die Nutzer der unterstützen Systeme (sagt einer, der jetzt IISI nutzt).
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Von Spektrum direkt gibts das Jetcat Interface schon länger. Volker sieht da wenig Sinn eines extra zu machen.
      Nicht nur Spektrum, auch VSpeak, ich bin hier Volkers Sprachrohr
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Das funktioniert aber nicht mit Helikopterturbinen!
        Ich wollte das auch nicht glauben, aber selbst HH hat mir das so mitgeteilt. Ich hab das Teil ja gehabt und nicht zum Laufen bekommen...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Vielleicht ist dann doch Bedarf ? Kostet allerdings etwas mehr als die Spek Version, wären etwa 110€....
          Melde dich doch einfach mal bei Volker. Ich könnte mir vorstellen daß er eines auflegen kann wenn es ausreichend Nachfrage gibt.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 10.03.2017, 10:09.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Das wär klar eine tolle Sache.
            Auch wenn ich das IISI hab und das eine sehr gute Lösung mit zB dem voll konfigurierbaren Monitor und den Alarmeinstellungen ist, so muss ich das doch immer zusätzlich mitschleppen.
            Da ich sonst nur Spektrumtelemetrie nutze und die IISI nur wegen der Turbine angeschafft wurde, könnte ich mir durchaus vorstellen, aufs VSpeak umzusteigen.
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              Für zwei oder drei Anwender/Käufer macht es sicherlich nicht viel Sinn das Spektrumprotokoll mit dem von Jetcat zu verbinden.
              Wieviele Spektrumnutzer gibt es denn, für die die Jetcat-Telemetrie wünschenswert wäre? Es wäre halt schön, die Daten im Sender angezeigt zu bekommen und nicht auf einem zusätzlichen Teil...
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                naja, ich habe die Futaba T14SG , und oben drauf noch das Iisi
                der Grund :
                -ich kann die Daten ablesen, das Display auf der Funke ist ja nicht zu sehen, wen man am fliegen ist
                -für jedes ist ein Alarm einzustellen
                -alles wird fein säuberlich geloggt , iisi an den Pc und auslesen (exeldatei)
                -fest montiert an der Funke, und hat auch so Platz im Senderkoffer
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Dafür gibts Sprachausgabe, die man entweder periodisch oder auf Tastendruck auslöst. Geht natürlich auch mit dem Iisi V2. Während des Flugs muß man nicht aufs Display schauen, wenn doch hat man was falsch gemacht
                  Außerdem mußt dich wieder um einen Akku kümmern, das seh ich immer beim Iisi vom Kumpel, das ist immer leer wenn er es gerade braucht.
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    Das sind alles Vor-/Nachteilbetrachtungen.
                    Schön ist, wenn ich kein extra System brauche und alles im Sender integriert ist. Wenn ich aber das Sendesystem wechsel, brauch ich auch ne neue Telemetrie: Nachteil.
                    Oder ich kann das externe System jemandem in die Hand drücken, dass der schaut. Ich selbst "brauche" es ja nur beim Startvorgang. Aber ohne gehts halt auch.
                    So viele Möglichkeiten.
                    Bei mir war das externe System halt erst die zweite Wahl, weil ich schon bei meinen anderen Modelle mit Spektrum unterwegs bin. Enttäuschend war das Verhalten von Spektrum; ist aber nicht Thema dieses Threats.
                    Das es mit Jetcat Heliturbinen geht, beweist ja z.B. IISI und grundsätzlich auch Volker.
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      genau darum habe ich das IISI , und bald auch für die Jakadofskys zu haben (mitte-ende Sommer) 2017
                      • start_zero
                        Junior Member
                        • 09.02.2013
                        • 3
                        • Volker
                        Jakadofsky für Spektrum: http://youtube.com/watch?v=5gVd5WhY9bM
                        (ab Version 2.0 werden die Statusmeldungen 1:1 angezeigt)
                        ... und alle anderen gängigen Fernsteuersysteme: http://www.vspeak-modell.de/de/ecu-konverter/jakadofsky
                        Zuletzt geändert von start_zero; 14.03.2017, 07:38.
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          ja ist klar, jedoch da ich schon lange IISI habe, und auch die Heli's ausgerüstet sind damit, nimm ich nicht ein anderes System nur wegen der einen Turbine......
                          und zum andern, also ich kann wen ich den Handsender am Band trage wärend dem fliegen nix ablesen, T14SG, jedoch das IISI V2 ist vorne drauf am Sender und genau auf mich gerichtet, somit optimal für einen kurzen Blick mal zwischen durch
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            [ATTACH]249857[/ATTACH]
                            • start_zero
                              Junior Member
                              • 09.02.2013
                              • 3
                              • Volker
                              ...und zum andern, also ich kann wen ich den Handsender am Band trage wärend dem fliegen nix ablesen, T14SG, ...
                              unterstützt die T14SG keine Sprachausgabe ??
