Leistung von Petroleum zu Diesel oder Kerosin
  • turbine35
    • 14.06.2016
    • 91
    • Northeim- MSV Condor Göttingen
    ich habe eine kurze Frage zum Treibstoff.
    Ich habe wegen der Gerufsbelästigung immer
    PTX 2000 Petroleum benutzt.
    Leider hatte ich zwei mal Leistungsverlust im langsamen Vorbeiflug, bei meinem großen 22kg Heli und das war nicht so lustig.
    Der kleine Heli läuft Einwandfrei, der ist aber auch nicht an der Leistungsgrenze.
    Allederdings springt dort die Turbine meistens erst nach dem zweiten Startvorgang an.
    Der Große hat eine PHT3
    Der Kleine hat eine PHT2
    Kann das am Petroleum liegen?
    Danke und Grüße
    Michael
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Leistung von Petroleum zu Diesel oder Kerosin
    Danke und Grüße
    Michael
    Aus Wikipedia Heizwert und Flammpunkt
    Petroleum: 43,1 MJ/kg, 55 bis ca. 74 °C
    Diesel: 42,5 MJ/kg, ->55 °C
    Kerosin: 43 MJ/kg, 55 °C
    Auch die Dichten sind sehr aehnlich, d.h. duerfte sich wg Energieinhalt nichts schenken. Vielleicht sind andere Parameter, z.B. Verbrennungstemperaturen fuer die Turbine wichtiger. So dramatisch unterschiedlich sind die aber wahrscheinlich auch nicht.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
      Petroleum ist zündunwilliger als Diesel.
      Die Cetanzahl von Diesel liegt irgendwo bei ~58, Petroleum bei ~40.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Wie steht es mit der Neigung zur Dampfblasenbildung bei höherer Temperatur, und der Neigung zum Ausflocken bei niederen Temperaturen bei Petrolium aus?
        Es gibt ja jetzt im bemannten Bereich Kleinflugzeuge mit Dieselmotor. Wenn die Diesel tanken, dann muss der Sprit eine gewisse Temperatur haben, welche durch den Rücklauf bereit gestellt wird.
        • UrsB
          • 15.11.2009
          • 237
          • Urs
          • Schweiz
          Hallo Michael
          Ich denke der Leistungsabfall könnte auch durch kleinste Luftblasen im System verursacht worden sein die aber zum Glück zu klein waren um die Turbine auszumachen.
          Das mit dem zweiten Startvorgang an der PHT2 kenne ich auch, fliege auch mit Petroleum.
          Bei meiner PHT 2 drehe ich vor dem Start ein wenig am Riemen zwischen der Ladeeinheit und der "Büchse". Gefühlt startet die Biene so eigentlich immer beim ersten mal.
          Grüsse
          Urs
          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            schon mal das Log ausgelesen, was genau in dem Moment geschehen ist ...
            .... Pumpenspannung angestiegen
            .... Abgastemperatur angestiegen
            .... Drehzahlschwankungen durch losen Temp. Fühler ( testen; kalte Düse mal einfach einschalten, nicht starten,
            und leicht Fühler berühren, schwankt die Temp. in der Anzeige, ist der Fühler oder Starterplatine ''schrott''
            .... Tankentlüftung ok
            .... Pendel im Tank sauber
              Teilweise kommt im KFZ der Diesel mit 60°C bis 80°C zurück in den Tank.
              Bei Ottokraftstoff geht es bei ca. 30°C mit Sieden los, bei Diesel weit über 100°C.
              Paraffinausscheidung tritt erst unter 0°C auf.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                gerade mal ''gegoogelt'' dieses PTX2000 , ist ja schweineteuer
                meist 56.- der Kanister 20l
                ich fliege seit Anfang an mit Jet A1, und das kostet mich nicht mal 40.- pro Kanister
                etwas duften muss es im Keller
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                  Kommt drauf an
                  Wenn du die Möglichkeit hast nach Frankreich zu fahren, da kostet mich der 20l Kanister 18€.
                  Voodoo 600
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Das Zeug nimmt sich alles nichts. Kerosin und Petroleum ist eh grob das selbe. Diesel ist nicht großartig anders schmiert nur von Haus aus schon besser.
                    In Dieselmotoren kann man auch Kerosin/Petroleum verbraten, nur wird es die Einspritzpumpen killen wenn man nicht genug ßl beimengt. Mehr oder weniger Leistung hat man da auch nicht.
                    • turbine35
                      • 14.06.2016
                      • 91
                      Vielen Dank für die vielen Antworten.
                      Mit der Log Datei muss ich mir mal anschauen.
                      Mit den vordrehen der PHt2 werde ich auch testen.
                      Da meine Modelle in der Wohnung stehen, ist Diesel die letzte Option.
                      Und ja, das Petroleum liegt bei 55,- Euro, das habe ich letztes Jahr noch für 36,- Euro bekommen und es kommen noch 10,-Porto pro Kanister dazu😡
                      Grüße Micha
                      • logo_10
                        smg-helischule
                        Flugschule
                        • 31.01.2006
                        • 119
                        Hallo Micha,
                        wo bestellt Ihr euer Petroleum? Wie ist das mit der Reinheit?
                        Hatte früher bei Fleischmann bestellt, ist er noch aktiv?
                        Gruss Stefan
                        Stefan
                        Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
                          Zitat von logo_10 Beitrag anzeigen
                          Hallo Micha,
                          Gruss Stefan
                          Letztes Jahr habe ich noch von Eugen bezogen. Denke da hat sich auch nichts geändert.
                          • logo_10
                            smg-helischule
                            Flugschule
                            • 31.01.2006
                            • 119
                            Danke für die Info.
                            Habe heute mit Eugen telefoniert und gleich mal was geordert.
                            Beschaffung gesichert....
                            Stefan
                            • turbine35
                              • 14.06.2016
                              • 91
                              Hi, ich habe immer bei Amazon bestellt!
