Power Cat Turbinenheli
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    Gibt's hier im Forum Mitglieder, die eine Power Cat fliegen ?
    Bin für jeden Kontakt dankbar.
    Stefan
    Zuletzt geändert von detonator; 23.10.2016, 20:20.
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    AW: Power Cat Turbinenheli
    noch nicht, ich hab' aber eine bestellt und werd wohl noch in diesem Jahr mit dem Aufbau beginnen können.
    Bin schon sehr gespannt...
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • etan30
      • 29.07.2001
      • 466
      • Ed
      • Venlo (NL)
      Yep ich Fliege damit. Jetcat PHt-3, Futaba servo's un dVbar silverline mit einen Vbar control Sender.
      Mfg
      Ed
      Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
        • 06.09.2003
        • 1695
        • Markus
        Ah, vbar silverline... in meinen kommt ein Neo. Würdest Du Dein Setup evtl. teilen?
        • etan30
          • 29.07.2001
          • 466
          • Ed
          • Venlo (NL)
          Die einstellungen sind sehr einfach und ich konnte die daten Teilen.
          Verstuurd vanaf mijn GT-P5210 met Tapatalk
          Zuletzt geändert von etan30; 26.10.2016, 19:04.
          • helipilot117
            • 01.06.2014
            • 50
            • Carlo
            Wie lange ist denn die Lieferzeit?
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              Ca. 3 Wochen Lieferzeit.
              • detonator
                • 22.05.2008
                • 546
                • stefan
                Habt ihr die 1,80 m Version ? Ich habe mir mal ein Angebot fuer Version mit 3 Blatt Kopf mit 900 er MBLADES geben lassen. Rotorkreis liegt dann bei um die 2m. Ich bin mir da noch unsicher. Ich moechte mit dem Teil nicht unbedingt 3d fliegen aber schönen dynamischen Rundflug.
                Gruesse Stefan
                • etan30
                  • 29.07.2001
                  • 466
                  • Ed
                  • Venlo (NL)
                  Ich hab die 1,8 version und spinblades auf den kopf. Flieg keinen 3D damit aber nur ruhig und geniesse von den Turbinen sound.
                  • detonator
                    • 22.05.2008
                    • 546
                    • stefan
                    Mit welcher Kopfdrehzahl wird die Cat eigentlich geflogen ? Das Teil wiegt ja 10 kg.
                    Stefan
                    • etan30
                      • 29.07.2001
                      • 466
                      • Ed
                      • Venlo (NL)
                      1300 rpm das geht sehr gut hatte gute leistung. Meinen Airwolf ist 12kg und hatte die gleiche duse und leistung reicht.
                        • 06.09.2003
                        • 1695
                        • Markus
                        Moin in die Runde und gesundes neues Jahr!
                        nachdem meine Powercat jetzt soweit aufgebaut ist und den Probelauf hinter sich hat, hab' ich mal eine Frage.
                        Aufnahme Heckrohr, dort hat es einen Schlitz im Rohr und eine Bohrung in der Aufnahme, es geht aber nirgendwo hervor, ob und wie man das Heckrohr dort gegen Verdrehen sichert.
                        Ist nur die Heckstrebenaufnahme als Verdrehsicherung gedacht und reicht das aus, mit der kleinen 1,5mm Schneidschraube oder kann/muss ich an der Aufnahme in der Mechanik auch noch irgend etwas tun?
                        Wie sind da Eure Erfahrungen oder was habt Ihr gemacht, welche Schraube würde passen oder reicht es wirklich mit der Klemmung und den Streben?
                        Grüße und meinen Dank
                        Markus
