IISi Telemetrie Anbindung an jetcat
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    hab ich gestern auf der Rotorlive entdeckt und auch gleich eingepackt. Eine Telemetrie Anbindung für Jetcat Turbinen. Was er alles kann werde ich in den nächsten Wochen austesten.
    Hatten wir uns schon länger gewünscht, eine Kontrolle während des Betriebes.
    GruÃ? Frank
  • Welle
    Junior Member
    • 17.12.2011
    • 4
    AW: IISi Telemetrie Anbindung an jetcat
    ... und, was sind deine Erfahrungen?
    Gruss Welle
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      Nur Positiv,
      war erst etwas tricky alles passend upzudaten, aber jetzt läuft es.
      Ich habe jetzt auf der Anzeige , Drehzahl, Spritverbrauch, Pumpenspannung, ECU Spannung, Turbinenzustand und Abgastemperatur. Zu jeden Wert kannst du dir Alarmschwellen programmieren und dann Alarme ausgeben lassen. z.b. wenn die Abgastemp. einen bestimmten Wert überschreitet, oder die Drehzahl unter einen bestimmten Wert fällt.
      Was ich auch sehr nützlich finde ist zu sehen wann ich volle Drehzahl zum abheben habe, oder wann ich die Freigabe der Turbine nach dem Start habe.
      GruÃ? Frank
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Nachdem Spektrum nicht in der Lage ist, den Jetcat-Telemetriesensor auch bei den Heliturbinen zum Laufen zu bringen, hab ich mir auch die Iisi zugelegt. Derzeit hab ich noch die Konfig mit den Standardanzeigen, die man ja Downloaden kann. Welche Alarme ich letztlich brauche bzw. sinnvoll sind, hab ich noch nicht raus. Wird sich mit der Zeit zeigen.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          • auf allen Feldwegen
          Ich habe seit einiger Zeit auch dieses IISI V 2. hab zwar kein Jetcat, sondern ein E-Heli.
          Aber die Arbeitsweise ist doch annähernd gleich.
          Mein Freund hat extra die Anlage gewechselt ( MC 32 ) um Telemetrie - Daten zu bekommen.
          Ich weiß nicht,warum er nicht die Daten bekommt,die mir IISI liefert.
          Kann es denn sein,dass die MC 32 dazu nicht in der Lage ist, oder ist er zu dumm ?
          Von IISI V 2 bekomme ich:
          Flugzeit
          Entnommene Kapazität
          Niedrigste Akkuspannung
          Restkapazität u.v.mehr
          Ich möchte auf IISI nicht mehr verzichten.
          Rolf
          Ps: Viel Erfolg mit Deinem IISI JET - Cat
          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Mein IISI läuft ja schön und loggt die Daten.
            Ich bin nur beim Status etwas verwirrt: Nach dem RUN steht da Rpm2Ctrl. Was bedeutet das?
            Ich dachte RUN wäre die "Einsatzbereitschaft". Funktionieren tut sie, wie sie soll.
            Edit: ganze 10 Minuten hat es gedauert, bis google das erfasst hat... strange
            Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 14.03.2017, 19:15.
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              Ich hab jetzt den Hinweis bekommen, dass das wohl so i.O. ist. Nach dem Run kommt der rpm2ctrl was bedeuten soll, dass jetzt über die 2. Welle die Drehzahlregelung erfolgt. Ich werd, so sich die Chance ergibt, beim Treffen kommendes WE in Littfeld mal nachhören.
