Jet-Cat PHT-2
  • detonator
    • 22.05.2008
    • 546
    • stefan
    • FSG Schwarzenbach/S.
    Jet-Cat PHT-2
    Diese Turbine gibt es in 2 Versionen - 1.400 und 1.600 UPM. Kann man diese ßbersetzungen selbst umändern/ umbauen, oder muss man sich bei der Bestellung auf eine Drehzahl festlegen ?
    Vielen Dank für Antwort.
    Stefan
    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    • Markus
    AW: Jet-Cat PHT-2
    Hallo Stefan, ich habe meine mit 1400 so gekauft .... In der Anleitung ist kein Hinweis auf einen Umbau. Wenn du zB eine gebrauchte kaufen möchtest, kannst du diese bestimmt durch JetCat umbauen lassen.
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      AW: Jet-Cat PHT-2
      Für die ßbersetzungänderung werden die Riemenräder getauscht, geht nur bei Jetcat, kostet ca. 300,-€
      GruÃ? Frank
      • turbinenhubsi
        turbinenhubsi
        AW: Jet-Cat PHT-2
        Hallo Stefan, die Mechanik mit 1.400 U/min hat auf der Kupplungsglocke ein Zahnriemenrad mit 15 Zähnen, die Mechanik mit 1.600 U/min eines mit 16 Zähnen.
        Bei Interesse könnte ich Dir dies anpassen !
        Werner
