Turbinenstart Probleme Wren 44
  • Whiplash
    • 10.07.2015
    • 120
    • RCC Zirl
    Hallo Leute!
    Habe gerade mein Heli fertiggestellt!
    War gerade am Flugplatz und wollte die Turbine das erste mal in der Mechanik starten um zu sehen ob es vibrationen gibt!
    Als ich das Modell getankt habe und es zum Platz tragen wollte, sah ich das Keroin aus dem einlass tropfte!
    Als ich dann die mechanik etwas kippte floß noch mehr sprit heraus!
    Daher wollte ich fragen ob das problematisch ist wenn ich sie noch starte oder ob es einen Fehler gibt?
    Hoffe jemand kann mir auf die schnelle helfen damit ich sie heute nochmals starten kann
    Danke
    Greetz Rob
    Grü�e aus dem bergigen Tirol
  • WGS
    WGS
    • 15.09.2010
    • 675
    • Wolfgang
    AW: Turbinenstart Probleme Wren 44
    wenn nach dem Betanken Sprit in die Turbine geraten ist, der herausläuft, ist das sehr ungewöhnlich; das passiert normalerweise höchstens bei einem Fehlstart (Kerosinstart), bei dem die Zündung nicht erfolgt ist und die Pumpe dennoch weiter Sprit nachschiebt.
    Du solltest daher Deine Schlauchverbindungen und die einwandfreie Funktion der Ventile noch einmal genau überprüfen (siehe Turbinen-Manual).
    Wenn erst einmal Kerosin in der Turbine steht, kannst Du das letztlich nur durch einen (Heiß-)Start entfernen. Sei also auf mehr oder weniger heftige Flammenbildung aus dem Auslass gefasst und achte darauf, dass nichts Brennbares dahinter steht. Start keinesfalls abbrechen und unbedingt fertig durchlaufen lassen, bis die Flammen wieder verschwunden sind. Das sieht zwar spektakulär aus, ist aber bei Heliturbinen weitgehend ungefährlich, solange man den Start nicht in Panik abbricht und die Flammen nach innen schlagen. Bei nach oben abgewinkelten Abgasrohren entstehen nur Flammen, bei horizontal verlaufenden Abgasrohren kann auch brennendes Kerosin ausgestoßen werden (wie bei Flächenmodellen); daher eben darauf achten, dass nichts dahinter in Brand geraten kann.
    Grüsse
    Wolfgang
    • helipilot117
      • 01.06.2014
      • 50
      • Carlo
      Servus,
      meine Turbine war gottseidank noch nie geflutet, aber ich würde mit dem Terminal den Starter drehen lassen und die Turbine so durchblasen, damit das Kerosin rausgeht. Das mindert die Flammenbildung...
      VG
      • Whiplash
        • 10.07.2015
        • 120
        • RCC Zirl
        Hallo!
        Danke für die Antworten
        Werde morgen mal den Starter laufen lassen, ansonsten muss ich halt die Flammenbildung in Kauf nehmen, allerdings habe ich Angst das es der Turbine schadet
        Greetz Rob
        • detonator
          • 22.05.2008
          • 546
          • stefan
          • FSG Schwarzenbach/S.
          Und das Video vom Erstflug nicht vergessen ....
          Stefan
          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
          • Whiplash
            • 10.07.2015
            • 120
            • RCC Zirl
            Werde ich nicht vergessen haha
            Wenn das Wetter passt und alles vibrationsfrei läuft
            Greetz rob
            Stefan
            • Skipper
              • 12.08.2007
              • 86
              • Hans
              • Gersau CH
              Irgendwie fehlt da noch was oder es ist untergegangen.
              Video ??
              Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
              • Whiplash
                • 10.07.2015
                • 120
                • RCC Zirl
                Video ??
                Hallo!
                Sorry das ich mich erst jetzt melde
                Ja Video steht noch aus, wird aber nachgereicht sobald es mir möglich ist
                Bin gerade umgezogen und muss erst alles wieder ins Reine bringen
                Außerdem habe ich noch eine Senderumstellung gemacht und muss hier noch ein paar Probleme klären da es nicht so funktioniert wie es soll, sobald dies geschehen ist geht es in die Luft
                Vibrationen wurden auch festgestellt und wurden ausgemerzt, und die Mechanik wurde nochmals etwas versteift
                Hoffe ihr habt noch Geduld
                Greetz Rob
