Wren 44 Turbine programmierung mit Futaba FX 22
  • rah66comanche
    • 18.07.2009
    • 120
    • TIROL
    Hallo Leutz!
    Bin jetzt schön langsam am Verzweifeln hoffe jemand kann mir helfen:
    Habe ein neues Modell in meiner Futaba FX 22 angelegt keine Mischer keine Gaskurven programmiert!
    Jetzt wollte ich gleich die Turbine einlernen, um danach den Rest einzustellen!
    Allerdings gibt es folgendes Problem:
    Turbine wurde laut Anleiung eingestellt ( verwendet wird Mode 2 daher Stick links und Schieberegler links)
    Sobald die Turbine eingestellt ist und der Empfänger wieder ausgeschaltet wird und wieder eingeschaltet wird kommt am Dataterminal folgende Meldung: Stick Low
    Um alles auszuscließen habe ich bereits den Gaskanal wo auch die ECU eingesteck ist auf Reverse gestellt und auch den Servoweg bei -130 und +100 eingestellt!
    Danach nochmals neu programiert wieder mit der gleichen Fehlermeldung!
    Leider gibt die Beschreibung von Futaba auch nicht viel her!
    Hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen damit ich endlich diese Turbine starten kann!
    Kan auch daran liegen das ich seit ca. 2 Wochen auf Futaba umgestiegen bin!
    Wenn ich das so lasse und den Empfänger einschalte und dann der ECU der Turbine Saft gebe startet automatisch der Startermotor????
    Für Hilfe wäre ich dankbar!
    danke
    Greetz Rob
  • joachim68
    joachim68
    AW: Wren 44 Turbine programmierung mit Futaba FX 22
    Hallo Rob
    Frag mal hier nach.
    Können dir sicherlich weiter helfen
