Wellenturbinenheli mit Jet Cat P20
  • htto
    • 02.06.2004
    • 174
    • torsten
    Heute konnte ich die ersten Hüpfer machen. Leistung sieht sehr vielversprechend aus. Das 3 GX braucht noch Feintuning, und die Gaskurve auch. Vielleicht probiere ich mal den Governer vom 3 GX aus. Benutzt den jemand?
    Hier noch 2 Bilder der Mechanik. Da war vorher mal ein Jet Cat Wellentriebwerk mit einer P60 drinnen, darum "passt" die Mechanik nicht so richtig zu dem Wesentlich kleineren P20 Triebwerk.
  • htto
    • 02.06.2004
    • 174
    • torsten
    AW: Wellenturbinenheli mit Jet Cat P20
    Noch eins
    • htto
      • 02.06.2004
      • 174
      • torsten
      Funktioniert recht gut.
      Turbinenhelikopter - YouTube
      Rc Turbinenhelikopter - YouTube
      Kopfdrehzahl ca. 1800.
      die P20 läuft gut am Wellenleistungsteil. Temperaturen von 590 - 610C. Turbinendrehzahl max. 220000, da ist also noch deutlich Luft nach oben. Durchschnittliche Drehzahl 165000.
      Jetzt versuche ich mal das in meinen Bell 230 Rumpf einzubauen.
      • UrsB
        • 15.11.2009
        • 237
        • Urs
        • Schweiz
        Hallo Toto
        das funktioniert ja prächtig, Hut ab.
        Unglaublich was die kleine Dose so zu leisten vermag. Ist die P20 in einer 90 er Mechanik verbaut ?
        Grüsse
        Urs
        Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
        • htto
          • 02.06.2004
          • 174
          • torsten
          Die Mechanik ist auch selbst gemacht. Zur Zeit fliege ich mit 1,78m Rotordurchmesser. Abfluggewicht knapp 7 Kg.
          Ich habe heute auch noch 2 schöne Flüge gemacht. Das Triebwerk läuft wirklich schön. Ich werde das jetzt mal in einen Rumpf einbauen.
          • UrsB
            • 15.11.2009
            • 237
            • Urs
            • Schweiz
            Hallo Toto
            finde ich grossartig, knapp 7 kg für Bienenheli mit 1.8 Meter Durchmesser tönt sehr vielversprechend.
            Eigentlich Schade gibt's von Jetcat keine solch kleinen 2 Wellen Dinger. Wäre doch eine gute Ergänzung nach "unten".
            Grüsse
            Urs
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 802
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              Hey Thorsten
              wirklich sehr gelungen! Gratulation
              Wie kühlst du dein Getriebe und die Kugellager der 2ten Stufe? lässt du einfach den gedrosseltes Keromix in das Getriebe und dann nach vorne zu den Kugellagern laufen?
              Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen?
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
              • htto
                • 02.06.2004
                • 174
                • torsten
                Ja, genauso. Zapfluft von der Turbine und etwas Kero vorne ins Planetengetriebe.
                Toto
                • BZ-Bernie
                  Junior Member
                  • 03.11.2015
                  • 2
                  • Bernd
                  Ich habe versucht toto (htto) über eine PN zu erreichen. Leider keine Antwort.
                  Könnte vielleicht jemand den Kontakt herstellen?
                  B. Zahn
                  • athome
                    sudar.ch
                    Onlineshop
                    • 14.04.2009
                    • 802
                    • Lukacs
                    • Aargau (Schweiz)
                    Ja er gibt leider wirklich keine Antwort.
                    Hatte es auch mal versucht.
                    Was müsstest du wissen?
                    Gruss Lukacs
                    Homepage:
                    • BZ-Bernie
                      Junior Member
                      • 03.11.2015
                      • 2
                      • Bernd
                      Hallo, hast ne PN.
                      B. Zahn
                      • htto
                        • 02.06.2004
                        • 174
                        • torsten
                        Sorry bin in letzter Zeit mehr Fläche geflogen.
                        IMG 6053 - YouTube
                        Laufverhalten - YouTube
                        Startsequenz - YouTube
                        • htto
                          • 02.06.2004
                          • 174
                          • torsten
                          So, nach etwas Pause bin ich nun mal wieder Heli geflogen. Das HC3X ist jetzt ganz gut eingestellt, so das die 1,8m Rotordurchmesser bei 1300/min sich sehr angenehm fliegen lassen.
                          Jetzt werde ich das ganze mal in einen Rumpf einbauen.
                          <iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/0xtdr_z_KWs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                          heli2 - YouTube
                          heli1 - YouTube
