Abgastemperatur / Futaba / Jakadofsky
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Ich möchte bei einer Jakadofsky 6000 Pro die Abgastemperatur erfassen und auf einer FX 32 anzeigen. Leider gibt es bei Futaba nur einen Temperatursensor bis 200°C.
    Hat jemand eine funktionierende Lösung ????
    Grüsse
    AL
  • d.kabisch
    d.kabisch
    AW: Abgastemperatur / Futaba / Jakadofsky
    Hi, frag doch mal bei Dirk Bubley (cb-elektronics) nach. Möglicherweise hat er eine Lösung.
    Gruß Dirk
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      einen Fliegerkollegen würde das auch interessieren
      Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
      • tba2arnold
        • 23.08.2005
        • 195
        • arnold
        Vielleicht wäre das die Lösung ?
        - Widerstand des Thermoelementes umsetzen in Volt.
        - 0-1000°C = 0 bis 10 Volt
        - 680°C = 6,8 Volt
        - Die Anzeige auf der Fernsteuerung gibt es dann halt nur in Volt, aber das wäre besser als nichts.
        Externer Temperatursensor bis 800°C
        Grüsse
        AL
        • Alleswasfliegt
          Alleswasfliegt
          Das mit der Spannung sollte gehn, evtl gleich mit einem Umformer der 0-x Volt ausgibt. Dann kannst es dann über nen OP so anpassen, dass die angezeigten Ziffern eines Spannungswertes gleich der Temperatur sind.
          Ansonsten ist halt die Futaba eines der Probleme, da "geschlossenes" System, was die Telemetrie angeht. Bei Hott könnte man was basteln um es direkt anzuzeigen. Ich hatte mich mit dem Thema Abgastemp beim Nitro beschäftigt, aber es letztlich erst mal wieder verworfen, schlicht weil ich entsprechende Sensoren die klein genug sind erst hätte machen lassen müssen. Das Problem fällt bei der Turbine weg, da Sensoren verfügbar sind.
          Ne Anzeige via hott Telemetrie wäre dagegen kein Problem, auch bei den höheren Temperaturen nicht.
          b.t.T. : Muss es über die Telemetrie gehn, oder würde dir ein Fernthermometer auch reichen ?
          • tba2arnold
            • 23.08.2005
            • 195
            • arnold
            Es muss über die Telemetrie einer FX32 gehen.
            Grüsse
            AL
            • start_zero
              Junior Member
              • 09.02.2013
              • 3
              • Volker
              Der VSpeak-ECU-Konverter liefert neben der Abgastemperatur auch alle anderen Messwerte auf dem Telemetrierückkanal.
              Die Telemetriedaten gibt's für Futaba, Jeti, HoTT, Multiplex und Spektrum.
              Weitere Info's und Demo-Video's findet Ihr hier.
              • tba2arnold
                • 23.08.2005
                • 195
                • arnold
                Perfekt !!!!
                • maenne
                  • 30.05.2010
                  • 270
                  • Bodenseekreis
                  ich habe seit kurzem die Telemetrie von Dirk Bubley (cb-elektronics) für Futaba SBUS2 drin. Funktioniert mit meiner Jetcat PHT2 einwandfrei, evtl. gibt es auch was für die Jakadofsky?
                  Grü�e Männe
                  [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    2 Posts über deinem
                    Volker ( VSpeak Modell ) hat ein Interface für Jadakofsky Turbinen gemacht.
