Heckrotorwellen
  • wdl
    wdl
    Heckrotorwellen
    Guten Morgen zusammen -
    zu dem Thema Heckrotor-Antriebswelle hätte ich mal gerne
    eure Meinung gehört.
    Wenn man da als Alternative zum Edelstahlrohr (6mm,1100 mm lang) ein
    Kohlefaserrohr/Stab (auch 6 mm) einsetzen möchte, dann stellt sich folgende
    Frage:
    Wickelrichtung der Fasern?
    Es gab vor Kurzem in einem Forum eine Diskussion darüber, ob die Fasern
    beim Laminieren in Längsrichtung oder im Umfang gewickelt werden. Eines der
    beiden Verfahren bringt die bessere Drehmomentfestigkeit.
    Weiss noch Jemand welche Art zu bevorzugen ist?
    Und vor Allem: wie stellt man das fest, wenn man schon ein Rohr hat? (bitte jetzt nicht lachen und die Diskussion sachlich führen ....)
    Hersteller für die "optimale" Version?
    Vielen Dank mal für Eure Meinungen.
    tschüss
    Werner
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Heckrotorwellen
    Moin!
    Rohre mit Faserverlauf in Längsrichtung lassen sich nur wenig auf Torrsion beanspruchen. Ein kleiner Knacks und das Rohr zieht sich auf wie eine Feder. Leider sind die meisten mir bekannten Rohre (alle im Drachenmodellbau erhältlichen) so beschaffen und als Starrantriebswelle weniger zu gebrauchen.
    Erkennen kannst Du's eigentlich ganz einfach. Die Einzelfasern (ist kein Gewebe) verlaufen geradlinig von Anfang bis Ende des Rohres.
    • Wolfgang Ruppert
      • 12.08.2003
      • 324
      • Wolfgang
      • Dietzenbach
      Heckrotorwellen
      Meines Wissens kommen die Kohlerohrantriebe fürs Heck aus dem Bereich Pfeil und Bogen. Es sind Rohre die normalerweise als Pfeile verwendet werden.
      • a.bogensperger
        a.bogensperger
        Heckrotorwellen
        hallo,
        wir setzen auf gewickelte - alles andere ist nicht besonders belastbar!
        kuck mal hier: http://www.carbon-vertrieb.com/shop/artike...XaSDnD&saSearch[category]=2&categoryTop=0
        wir haben uns hier gewickelte rohre für den einsatz in unseren 3m - modellen anfertigen lassen.
        vielleicht findest du was passendes!
        gruß,
        andreas bogensperger
        http://www.xxl-modelhelicopter.com
        • a.bogensperger
          a.bogensperger
          Heckrotorwellen
          sorry - auf deine frage:
          ein gewickeltes rohr erkennst du - es hat eigentlich schön sichtbare "ringe". bei einem gezogenem rohr sieht man die fasern in längsrichtung schimmern!
          andreas
          xxl-modelhelicopter
          • wdl
            wdl
            Heckrotorwellen
            Ja mal vielen Dank für die Antworten.
            Wenn es in Sinsheim nichts gibt, hab ich dann ja eine Bezugsquelle.
            Alternativ bietet sich ja immer noch VA an.
            Aber mein Material ist längsgewickelt und damit wohl nicht
            einsetzbar, wäre sicher schiefgegangen.
            Nochmal Merci!
            werner
