Turbinenöl zum beimischen, wer braucht welches?
  • flotec79
    • 12.05.2012
    • 119
    • Florian
    • südlich von München
    Servus,
    Wren gibt an, daß MOBIL DTE OIL LIGHT gut zum beimischen ist. Hab auch schon in einem englischen Forum gelesen, daß es gut sein soll.
    Wren US schreibt:
    The continued use of Mobile DTE Light oil mixed at a ratio of 1 quart to 5 gallons of Kerosene has proven to be very successful, with no lubrication failures or signs of coking in the combustion chambers.
    Wren Anleitung:
    There is also a hydraulic oil used in industry called -Mobil DTE Light�. This is
    almost colourless, odourless and leaves no deposit when burned. It is not
    hazardous to handle or carcinogenic. This has been used very successfully and is highly
    recommended, but it is only available in large containers. A couple of drops of food dye will
    help you to be sure you added the oil.
    Forenbeiträge:
    910 minutes of run time now on my 44 using DTE light. Exhaust housing is totally spotless with zero residue.
    Mobil DTE light machine oil is a clear industrial turbine-grade oil. You want ISO 32, SAE grade 10. Mobil DTE light is free of the organophosphates in aviation turbine oil which can trigger nasty reactions in some individuals via contact or inhalation after combustion.
    Hab jetzt einen Onlinehändler gefunden der das im 20 l Gebinde vertreibt.
    Pro Liter Kero/Petroleum sollen 50 ml ßl beigemischt werden. Der 20 l Kanister würde für 400 l reichen. Ich will ein Modell betreiben und keine echtes Fluggerät.
    Hat jemand Interesse an einer Sammelbestellung? Also ich würde die 20 l ordern und sie dann an Euch verteilen. Kanister würde 4,50€/l kosten. Will damit kein Geschäft machen. Kanister kostet 77,85 + 12,02 Versand = 89,87€
    Könnte es in 1l Petroleumflaschen verschicken. Da hab ich noch ein paar zu Hause.
    Falls man hier sowas nicht darf dann bitte wieder löschen.
    Schreibt mir eine PN. Wenn genügend zusammenkommen dann würd ich so ein Gebinde ordern.
    Vielleicht kann mir noch einer sagen wie das mit dem Versand aussieht. Darf man ßl einfach so verschicken oder braucht man da irgend eine Gefahrstoffbezeichnung und bezahlt mehr Versand wie sonst.
    Kennt jemand von Euch das ßl und hat evtl. schon erfahrungen damit?
    Grü�e Flo
  • flotec79
    • 12.05.2012
    • 119
    • Florian
    AW: Turbinenöl zum beimischen, wer braucht welches?
    Servus,
    ßl ist bestellt. Bei Interesse einfach bei mir melden.
    Grü�e Flo
    • andy600
      andy600
      Wieso ist das Turbinenöl so günstig sag mal?
      Wo ist der Haken? ;-)
      Schöne Grüsse
      Andy
      • flotec79
        • 12.05.2012
        • 119
        • Florian
        Schöne Grüsse
        Andy
        Servus Andi,
        da gibts keinen Haken. ßl kostet soviel wie oben beschrieben. Wahrscheinlich weil man das nur in großen Gebinden bekommt. Kleinstes ist der 20 l Kanister. Dann kommt schon das Faß. Da wärs dann noch günstiger.
        Grü�e Flo
        • flotec79
          • 12.05.2012
          • 119
          • Florian
          Servus,
          und was noch dazu kommt ist wahrscheinlich, daß es nicht für die Luftfahrt spezifiziert ist.
          So, wie schauts aus? Braucht keiner ßl? Hab heute 20 l ßl geliefert bekommen .
          Grü�e Flo
