PHT-3 welle frage
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    PHT-3 welle frage
    Ich hab einen Fragen wegen den Hauptrotor welle. Die PHT 3 gibt es in 10 und 12mm ausfuhrung jetz mochte ich gerne wissen ab welcher drehzahl, gewicht oder rotor durchmesser einen 12mm im einsatz kommt?
    Danke Mfg Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    AW: PHT-3 welle frage
    Ich würde eine PHT3-Mechanik niemals mit 10mm Rotorwelle verbauen, egal in welchem Heli.
    Immer 12mm wählen!!
    GruÃ? Axel
    • etan30
      • 29.07.2001
      • 466
      • Ed
      • Venlo (NL)
      PHT-3 welle frage
      Das sollte ich auch denken aber die war beim Jetcat und es sollte kein problem sein. Jetcat hatte die gelieferd mit 10mm welle.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        Wir sind schon mit 2m Rotorkreis, mit 15kg und 10mm Welle bei der PHT3 geflogen. Gab nie Probleme. Es kommt auch drauf an wie lang die Welle über dem oberen Lagerpunkt raus steht.
        GruÃ? Frank
        • etan30
          • 29.07.2001
          • 466
          • Ed
          • Venlo (NL)
          Die Welle steck 100mm aus den domlager und den Heli ist um den 14KG vollgetankt. Ich hab noch einen 12mm welle auf Lager aber muste ein Lager, Kopf, taumelscheibe und mitnehmer andern.
          MFG Ed
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            Hallo Ed,
            ich vermute du meinst deinen Airwolf.
            den selben habe ich mal gebaut, mit PHT-3, allerlei Spielerei und der wog getankt bestimmt etwas mehr. Der war gebaut mit 10mm Welle und das gab nie Probleme. Die BK hatte um 2m Rotorkreis und war um einiges schwerer, auch die hatte 10mm Welle.
            Ich würde das so fliegen. Entscheiden must du das.
            GruÃ? Frank
