Stromversorgung Turbinenheli
  • maenne
    • 30.05.2010
    • 270
    • Bodenseekreis
    je länger ich mich mit meinem ersten Turbinenheli befasse, desto mehr Fragen tauchen (logischerweise) auf.
    Frage zur Stromversorgung:
    Beim Lieferumfang einer JetCat-Turbine ist ein Akku mit dabei. Heisst das dann, dass die Turbine ein eigenes Akku hat (zumal die neuen Jetcat ja einen Generator haben, die den Turbinenakku lädt) und Empfänger/Servos/FBL-System aus einem eigenen Akku versorgt werden?
    Und wenn ich aus Sicherheitsgründen eine doppelte Stromversorgung einbaue (z.B. die PowerBox) habe ich dann drei Akkus dabei? Möchte die kleine Vario Bell 412 mit der PHT2 bauen, da ist beim Gewicht wenig Reserve drin.
    Danke und Grüße
    Männe
    Grü�e Männe
    [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    AW: Stromversorgung Turbinenheli
    Danke und Grüße
    Männe
    Zwei mal die Antwort JA auf Deine Fragen!!
    GruÃ? Axel
    • maenne
      • 30.05.2010
      • 270
      • Bodenseekreis
      heisst damit aber auch, dass die Turbine nur an ihrem einen eigenen Akku hängt, d.h. trotz drei Akkus für die Turbine keine Redundanz?
      Grü�e Männe
      • Holzbrecher
        • 23.08.2009
        • 141
        • Alois
        • Marchtrenk / Wels-Land
        YES
        2 x RC
        1 x Turbine
        lg
        Vario Lama Pahl, Schwing EC-135 Pahl, JetRanger 3Meter Pahl-Taurus, BO-105 Pahl-Taurus
        • EricMaderthaner
          • 15.02.2003
          • 447
          • Eric
          • A-3363 Amstetten NOE
          Hallo Männe !
          Bei meiner Jet Cat PHT-3 habe ich den Original JetCat Turbinen Akku auf einen 2 S 5000er ausgetauscht, damit einfach mehr Reserven (auch bei winterlichen Temperaturen) bei der Turbine vorhanden sind, aber überdenke auch mal die Redundanz wegen der Stromversorgung, denn wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, müsste man da nicht auch den Empfänger, ja auch jedes einzelne Servo doppelt einbauen ? ausfallen kann ja leider jedes Teil irgendwann.
          L.G. Eric
          m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
          • Holzbrecher
            • 23.08.2009
            • 141
            • Alois
            Hallo Eric
            Da gebe ich die vollkommen Recht.
            Das wäre dann wie bei den Manntragenden alles doppelt oder dreifach abgesichert.
            lg Alois
            • QuickNick
              • 02.08.2009
              • 677
              • Bernd
              • Wolfach
              und du hast Recht bei der pht 2 immer schön aufs Gewicht achten :-)
              Hab als auch doppelt Servos und einfach Turbine gehabt.
              Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
              • maenne
                • 30.05.2010
                • 270
                • Bodenseekreis
                ja, war dein Tipp! ;-)
                Grü�e Männe
                • MarkusD
                  • 09.02.2008
                  • 690
                  • Markus
                  Nimm doch LiFePo's - leicht, klein und wartungsarm .... In meiner Lama sind zwei LiFePo's mit 1700 mAH drin...das reicht quasi ewig ;-))
                  MarkusD
                  • maenne
                    • 30.05.2010
                    • 270
                    • Bodenseekreis
                    Stimmt, bei näherer Betrachtung bringt die Doppel-Stromversorgung eigentlich doch keine zusätzliche Sicherheit. Denn man hat zwar redundante Akkus aber die Akkuweiche selbst ist ein zusätzliches Bauteil, das natürlich auch ausfallen kann. Dann gibt es unter Umständen auch keinen Strom mehr, trotz zweier guter Akkus.. .
                    Beim Turbinenakku erlaubt Jetcat wohl nicht mal, einen Schalter dazwischen zu schalten
                    Na ja, ein paar Wochen habe ich noch eh ich mich entscheiden muss.
                    Grü�e Männe
                    • maenne
                      • 30.05.2010
                      • 270
                      • Bodenseekreis
                      habe mich jetzt doch entschlossen, eine Akkuweiche DPSI Micro DualBat von Emcotec einzubauen. Muss eh Gewicht in die Nase bringen, da kann ich statt Blei auch einen dritte Akku reinlegen.
                      Weitere Frage dazu: Ich wollte als alter Elektroflieger die Akkus immer rausnehmen zum Laden und vor allem zur Aufbewahrung (kommen in eine Munitionskiste!) Aber die Nase der Agusta ist so schmal, dass es jedesmal ein ziemliches Gefummel wird. Ausserdem verhindert mir das den Cockpit-Ausbau.
                      Lasst Ihr eure Akkus zum Laden oder über längere Pausen im Heli? Bin wegen der Lipo-Problematik etwas ängstlich, daher auch die Aufbewahrung in Munitionskisten. Daher würde ich für die Empfängerakkus LiFe nhemen, wenn ich sie im Rumpf lasse. Gewicht ist kein Thema, eher im Gegenteil.
                      Wobei der Trubinenakku natürlich trotzdem ein LiPo ist.
                      Eure Meinung?
                      Grü�e Männe
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        Ich hab meine Lipos in den Modellen fest eingebaut. Bei meiner Lama oder Ecureuil käme ich da auch nicht dran zum raus nehmen.
                        Ich hab den Powerbox Sensorschalter verbaut. Ich verwende auch grundsätzlich Doppelstromversorgung für den Empfänger.
                        GruÃ? Frank
                        • flotec79
                          • 12.05.2012
                          • 119
                          • Florian
                          • südlich von München
                          Servus Männe,
                          hab mich auch mit dem selben Thema befasst. Da ich mir den Turbinenakku sparen wollte benutze ich jetzt dank eines Tips von einem Forenmitglied diese EMCOTEC Weiche.
                          Hier hast Du einen geregelten Ausgang für die Empfängerversorgung und einen Ausgang bei dem die beiden Akkus direkt durch geschaltet werden. Mit dem Akkuausgang versorge ich meine Turbine.
                          Grü�e Flo
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            Da sich die PHT-2 ja im Flug quasi selbst mit Strom versorgt halte ich das für unnötig. Ich fühle mich auf jeden Fall wohler wenn der Turbinenakku von dem Empfängerakku getrennt ist.
                            GruÃ? Frank
                            • maenne
                              • 30.05.2010
                              • 270
                              • Bodenseekreis
                              Zitat von flotec79 Beitrag anzeigen
                              Servus Männe,
                              Hallo Flo,
                              danke für den Tipp, damit hat man dann wohl mit zwei Akkus auch gleich eine Turbinenakku-Redundanz, die ich sogar mit drei nicht habe.
                              Aber als Turbinenanfänger ist mir das noch zu riskant, Jetcat erlaubt ja noch nicht mal einen Schalter in der Turbinenakku-Zuleitung. Und wie Frank geschrieben hat, die Jetcat PHT2 versorgt sich ja selber auch noch mit Strom.
                              Lässt du deine Akkus im Heli drin? LiPo oder LiFe?
                              Grü�e Männe
