1 oder 2- Wellenturbinen
  • cat
    cat
    man hört des öfteren von zukünftigen 2- Wellenturbinen.
    Ich habe gelesen, dass Jet-Cat eine solche in 2004 auf
    den Markt bringt.
    Für welchen Heli-Typ wird diese Turbine gebaut, für Trainer mit
    viel Leistungsüberschuß oder für Helis über 20kg?
    Ist es Ratsam für einen Turbinen-Trainer auf eine 2- Wellenturbine zu warten?
    Harald
  • Thomas Tatzel
    Thomas Tatzel
    Hallo Harald,
    in der ROTOR Ausgabe 11/03 ab Seite 47 gab es einen interessanten Artikel über eine Zweiwellen-Turbine, die Quintessenz hier kurz als Zitat:
    Aus dem Vergleich kann man recht deutlicht den jeweiligen Anwendungsbereich herauslesen. Die Einwellen-Turbine ist nach heutigem Stand für die Gewichtsklasse bis ca. 13 kg bestens geeignet, darüber hinaus (bis ca. 25kg) kann die Zweiwellen-Turbine ihre Vorteile ausspielen.
    Als Tipp würde noch die Rubrik "Thermodynamik" auf der folgende Seiten angegeben: http://www.modellturbine.de/
    Thomas
    • Stephan Schrade
      Stephan Schrade
      Hi Harald,
      bei Tesro Systeme gibts jetzt schon 2-Wellen-Technik.
      Der grösste Vorteil ist die höhere Leistung und grössere Robustheit des Antriebs.
      Ciao Stephan
