Hallo Roland,
eine sehr schöne Hughes 500!
Gefällt mir!
Zu Deinen Werten bezüglich Abgastemperatur und Pumpenspannungen brauchst Du Dir keine Sorgen machen, diese sind absolut normal, zumal Du ja hier die max. Werte angegeben hast.
Diese max. Werte sind nur von zweitrangiger Bedeutung, diese hohen Werte entstehen in der Startphase der Turbine und sind absolut normal.
Viel mehr wichtig sind die AVG Werte, sprich Durchschnittswerte und hier auch nur der AVG Temp Wert.
Der dürfte sich bei Deiner PHT 3 so um die 470 - 500 Grad bewegen und das ist normal.
