JetCat SPT5-H in Jet Ranger Rumpf !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe eine Jet Cat SPT5-H Turbine in einem Tariner und möchte diese SPT5-H in einen Jet Ranger Rumpf verbauen !
    Nach meiner Suche im Netz habe ich nicht wirklich etwas brauchbares bzgl. Jet Ranger Rumpf und passender Mechanik und Jet Ranger Rumpf gefunden !?
    Vario hat den XL Jet Ranger , aber sollte es dazu keine passende Mechanik für die SPT5-H Zweiwellenturbine geben !?
    Hat von Euch jemand Tipps oder Infos zum Einbau und Mechanik mit der SPT5-H in einem Jet Ranger Rumpf !?
    Bin über jeden Tipp dankbar
    Gruß Peter
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    AW: JetCat SPT5-H in Jet Ranger Rumpf !?
    doch gibt es ich habe so etwas vor einigen Jahren gebaut. Vorteil ist Du kannst das komplette Cockpit ausbauen vorn wie hinten. Turbine sitzt genau hinter der Rotorwelle in dem Teil.
    Gruß Michael
    GruÃ? Michael
    • M.F.
      • 04.04.2003
      • 338
      • Ruhland
      Vergessen schau mal auf meine Seite, da findest Du Ihn.
      GruÃ? Michael
      • blackhawk1969
        blackhawk1969
        Hallo Peter,
        also mit einer SPT 5-H lässt sich sicherlich so einiges anfangen!
        Erste Adresse für einen großen Jet Ranger ist sicherlich Bernd Fischer.
        Sein Jet Ranger ist jedoch noch eine Nummer grösser als der Big Ranger von Vario, hat einen Rotorkreis von 3 Meter.
        Er hat auch eine eigene Mechanik speziell für die SPT 5-H.
        Schau hier:
        Startseite - die Helifischers
        In der 2,5 Meter Klasse ist sicherlich der Rumpf von Vario interessant.
        Andere Hersteller eines Jet Ranger Rumpfes sind mir nicht bekannt.
        Bezüglich der Mechanik in Verbindung mit der SPT 5-H würde ich Dir empfehlen, Dich mit der Heli Factory in Verbindung zu setzen.
        Gruß aus München
        Robert
        • seppwurz
          • 05.01.2007
          • 301
          Hallo M.F. und Blackhawk 1969 !
          Danke für die INFOS !
          M.F. Was für ein RUMPF und was für eine Mechanik hast Du verbaut !?
          Hättest Du nähere INFOS zum Jet Ranger und vielleicht ein Paar Fotos !?
          Würde die SPT5-H dann ohne Propleme in den Jet Ranger von Vario passen und welche Mechanik müsste ich da verbauen !?
          Vario hat ja angeblich eine passende Mechanik für die SPT5-H Turbine , aber dazu findet man wenig INFOS !!!
          Danke Peter
          • M.F.
            • 04.04.2003
            • 338
            • Ruhland
            Hallo Peter,
            ja der Rumpf ist von Vario. Die Turbine passt da ohne weiteres. Mechanik ist von Klaus Weise XXL-Helicopter sag Ihn einfach einen schönen Gruß von mir dann weiß er worum es geht.
            GruÃ? Michael
            • M.F.
              • 04.04.2003
              • 338
              • Ruhland
              Kann die Bilder nur einzeln Hochladen.
              GruÃ? Michael
              • M.F.
                • 04.04.2003
                • 338
                • Ruhland
                Und noch eins.
                GruÃ? Michael
                • EricMaderthaner
                  • 15.02.2003
                  • 447
                  • Eric
                  • A-3363 Amstetten NOE
                  Hallo Peter !
                  Solltest den Ranger Du mit viel Eigenarbeit (Spantensatz selber erstellen usw.) machen wollen, wäre da noch ein Hersteller von Bell 206 Rümpfen der 2,5 m Klasse (so einen könnte ich mir selbst mal vorstellen)
                  Schau mal, anbei der Link Super Scale Helis Products
                  L.G. Eric
                  m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                  • seppwurz
                    • 05.01.2007
                    • 301
                    Danke MF und Eric !
                    Ich tendiere dann aber doch eher zu der VARIO mit der SPT5-H Mechanik !
                    Könnte mir auch einen gebrauchten Rumpf mit Mechanik vorstellen wo ich die SPT5-H nur noch einbauen muß !?
                    Aber da ist leider nicht sehr viel im Netz zu finden !!!
                    Da ja meine SPT5-H in einem Scalecopter Zyclone verbaut ist müstte ich einmal überlegen ob man diese ZYCLONE Mechanik nicht irgenwie in einen Rumpf adaptieren kann !?
                    Gruß Peter
                    • EricMaderthaner
                      • 15.02.2003
                      • 447
                      • Eric
                      Hallo Peter !
                      Da ich auch schon einige Fremdmechaniken mit selbst erstellten Spantensätzen in den verschiedensten Rümpfen (z.b. Vario Viper in Robbe BK 117, Vario X-Treme in Graupner NH 90, Raptor 90 in Vario Big Hughes usw.) erfolgreich eingebaut habe, das Kriterium ist meistens die Höhe des Heckabtriebes der Mechanik zum Heckrohr anzupassen und auch die Rotorwellenlänge kann beim Jet-Ranger Probleme machen (da sollte der Rotorkopf schon recht hoch herauskommen), ansonsten einen stabilen Spantensatz erstellen, und unbedingt auf eine ordentliche Abstützung der Mechanik im oberen Dombereich schaffen, wenn die Mechanik des Zyclone stabil genug ist, eventuell auch die Seitenplatten verstärken, sollte das schon machbar sein, die Abgasauslässe könnte man ja durch die vorderen Seitenscheiben realisieren.
                      L.G. Eric
                      • voggenet
                        Junior Member
                        • 15.06.2008
                        • 3
                        • Volker
                        Ich fliege seit einem halben Jahr einen Jet-Ranger XL-von Vario mit einer SPT5-H .Der Spantensatz wurde von der Heli-Factory eingebaut und ist mit dem unten liegenden Tank optimal für den Ranger geeignet.
                        Der Ranger steht zum Verkauf,da ich die neue EC 145 T2 in arbeit habe.
                        Die Bilder vom Ranger stehen auf der Homepage der Heli-Factory unter der Rubrik Gebrauchte.
                        Wenn du Fragen hast gerne.
                        Gruß Volker
                        • Bernd Pöting
                          Modellflugschule Bernd Pöting
                          Flugschule
                          • 03.06.2001
                          • 1172
                          • Bernd
                          Hallo zusammen.............
                          ich betreibe zwei große Vario Ranger mit der genialen, JetCat 2 Wellen Turbine und der passenden Vario Mechanik. Fliegen beide seit über 40 std. wunderbar und problemlos. Mit dem 3 Liter Tank sind 15 Minuten Flüge möglich. Auf dem einen habe ich den Paddelkopf und der andere ist mit einem HF 2-Blatt, ohne Stabilisation ausgerüstet...........
                          Liebe Grüße
                          Bernd
                          RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                          • OLD-HELI
                            Junior Member
                            • 27.12.2008
                            • 1
                            • Gerald
                            hallo,ich hätte einen 3 METER Jet Ranger Rumpf zum verkaufenn
                            mfg
                              mfg
                              Hier wird nix zum Verkauf angeboten
