Zweiwellenturbine und Flybarless
  • GLOBI
    • 22.11.2004
    • 107
    • ALAIN
    Trotz Bemühen der Suchfunktion und Stöbern im Internet bin ich mir nicht sicher welches Flybarless-System ich bei einer Zweiwellenturbine benutzen kann?
    Beim HC3SX steht dass man diese Ultraschallkappe benutzen muss , ab einer bestimmten Seriennummer wären die Sensoren aber schon mit einem Schaum im Inneren geschützt , muss man dann diese Kappe trotzdem benutzen ? :-(
    Weiß vielleicht einer von Euch die Abmessungen dieser Kappe ?
    Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit anderen Systemen die mit Zweiwellenturbine funktionieren mit und mit denen Ihr keine Probleme habt :-)))
    Das Flybarlesssystem soll in einen Turbinentrainer eingebaut werden :-)
    Gruß Alain
    AW: Zweiwellenturbine und Flybarless
    Hallo Alain,
    nimm den HC Rigid V2 und du mußt dir um nichts Sorgen machen. Klappt ohne Schaum o. ß. Zeug.
    • sunnyville
      sunnyville
      Fliege eine 2-Wellen Turbine (Wren 44) mit Vstabi Silverline.
      Zu diesen "Problemen" wie du sie z.B. beim HC3SX ansprichst muss aber eines gesagt werden: Diese Probleme traten, soweit ich weiß, ausschliesslich beim 2-Wellen Turbinen auf in einer Scale Fuselage. Scheinbar wirk sich der geschlossene Raum ungünstig auf die Resonanzen aus die durch die Turbine erzeugt werden, was sich wiederum auf den FBL Controller übertragen hat.
      Bei Bergen RC z.B. (baut 2-Wellen Turbinentrainer) flogen einige mit dem HC3SX zu der Zeit als die Probleme bekannt wurden und keiner von denen hatte Schwierigkeiten da der Controller ja "im Freien" liegt.
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Auch die PHT2 hat Probleme gemacht. Halt die kleinen Büchsen, die sehr hoch drehen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Hab dann auf den Rigid umgerüstet.
        g
        Oli
        GruÃ? Oli
        - Remember our Veterans -
        • fgth
          • 02.06.2013
          • 36
          habe auf beiden Turbinen Scalern ( 2 Welle SPH5 und 1 Welle Jakadofsky ) den Helicommand Rigid bzw den V2 im Einsatz und damit null Probleme. Den HC3 SX hab ich rausgeballert.
          Captron verpflichtet nach wie vor bei Einsatz HC3 X oder SX in Combo mit Turbine zur Nutzung der Haube. Das steht auch nach wie vor so bei dehnen auf der Seite. Eine Unterscheidung nach Turbinen Typ wird nicht getroffen.
          Da ich aus BeastX auf Benzintrainer nix anderes habe kann Ich zu anderen Systemen auch nix sagen.
          • bruno
            • 28.05.2008
            • 54
            • Bruno
            Hab das HC3Xtreme mit Kappe und SPH5.
            Keinerlei Probleme.
            Gruss Bruno
            • QuickNick
              • 02.08.2009
              • 677
              • Bernd
              • Wolfach
              jop auf alle Fälle Mütze drauf... so wurde mir das auch angeraten... dann geht's aber
              Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                nicht ohne den Schallschutz!! Mit ist deswegen der Heli eingebomt.
                Und wenn man das mitmacht, baut man das Ding selbst mit Haube nicht mehr in einen Turbinenheli, weil das mulmige Gefühl einfach da ist.
                Wolfgang
                • Denny1
                  Denny1
                  Ich habe das HC3-SX mit Haube bei meiner Wren 44.
                  Kann nix negatives sagen läuft wie es soll und Kopfempfindlichkeit bin ich bei 100%.
                  Heck circa bei 60%.
                  Muß dazu sagen das ich nix abgestimmt habe. Das Heck muß ich mir mal vornehmen, da geht sicher mehr.
                  Mfg. Denny
                  • 5of9
                    5of9
                    @sunnyville: Posting ist zwar schon länger her, aber warum hast du den SX rausgeworfen und den Rigid eingebaut, sind doch technisch recht nah aneinander, oder!?
                    Hat denn jemand BeastX Turbinenerfahrung?
                    • gr7685
                      • 09.03.2007
                      • 17
                      • thomas
                      • Chur, Schweiz
                      Ich fliege das Microbeast in einem T-Rex 700 mit wren44 Turbine. Funktioniert seit 25 Stunden Flugzeit problemlos.
                      Gruss Gian-Reto
                      • 5of9
                        5of9
                        Gruss Gian-Reto
                        Microbeast wäre toll, hab ich schon zwei in meinen Rexen im Einsatz und bin begeistert, nur liest man hald einiges über Probleme wegen der hohen Frequenzen von Turbinen, wobei die bei Zweiwellen ja sogar noch stärker ausgeprägt sein sollen als bei einwelligen?! Aber freut mich zu hören, das es bei dir gut funktioniert, hast du es extra geschützt verbaut o.ä.?!
                        Danke
                        • gr7685
                          • 09.03.2007
                          • 17
                          • thomas
                          • Chur, Schweiz
                          Nein, speziell geschützt habe ich sie nicht. Das Microbeast befindet sich vielleicht genug weit weg von der Turbine. Ich habe gemeint, mal gehört zu haben, dass je weiter ein System von der Turbine entfernt ist, die Interferenz abnimmt. Bei mir befindet sich das Microbest unterhalb der Heckauslegerbefestigung und somit vielleicht ausserhalb von störenden Einflüssen.
                          Gruss Gian-Reto
