Bergen Intrepid mit SPH-5
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Hallo hab meinen Bergen fast Fertig und mochte gerne etwas Bilder einstellen. Hab leider nicht die zeit gehabt von jeden schritt etwas sehen zu lassen.
    Hab die mechanik teilweise aufgebaut und wieder aus ein ander genommen um die SPH ein zu bauen.
    Die seite Platte und ventile mit ECU
    Die SPH-5 ist nicht Neu aber erst 10 stunden gelaufen.
    Das Heck sieht Schwer aus aber ist kein Problem ich brauch sowieso etwas gewicht hinter.
    UAT und Turbine in die Mechanik
    Die ECU kommt vorne
    Die zwei haupt tanks
    Das Betankungs ventil
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    AW: Bergen Intrepid mit SPH-5
    Den Hanh und schalter
    Pumpe
    Bin noch nicht sicher ob ich das Rohr verlengere werde.
    Das HC3-x
    Jetcat IO Platine
    Tankflasche in den Richtige Farbe.
    Heckservo von Savox
    Haube abgezeignet
    • etan30
      • 29.07.2001
      • 466
      • Ed
      • Venlo (NL)
      Und startbereid um die Turbine hoch zu Fahren hoffe Morgen es testen zu können.
      Die Haube solte noch Lackiert werden und sonnst ist Sie fast Fertig.
      Den haupt und Heckrotor konnte mit servo's ganz einfach von einander geschraubt werden ohne Steurgelenke zu entfernen.
      Mfg
      Ed
      • erlymann
        • 12.08.2009
        • 276
        • Timo
        • Lüdenscheid im Sauerland
        hey ed mein holländischer freund,
        was sehe ich? bilder von einer schleifhexe (jetcat sph-5)!!!
        na dann bin ich ja gespannt auf den testlauf, aber bitte bedenke das die turbine immer eine geringe last braucht um die leerlaufdrehzahl zu regeln, ich meine das so in erinnerung zu haben!
        freut mich für dich, das wir dieses jahr wieder bine fliegen können. aber mach den bergen nicht zu gelb, sonst verwechseln wir den besenstiel noch mit der bergen
        gruß
        timo
        • etan30
          • 29.07.2001
          • 466
          • Ed
          • Venlo (NL)
          Fluor Gelb und Fluor Rot sollte den werden Gut zu sehen in jedes Wetter. Ich hoffe das wir noich mal zusammen Fliegen dieses Jahr ist bereits einen Weile her.
          Mfg
          Ed
          • erlymann
            • 12.08.2009
            • 276
            • Timo
            na klar fliegen wir dieses jahr gemeinsam, spätestens bei bernd auf'm treffen. habe dieses jahr ein paar nette neue spielzeuge im gepäck
            darfst gespannt sein
            gruß
            timo
            • mike65
              mike65
              Sehr schön @etan.
              Bitte Videos vom Testlauf und Flug einstellen.
              LG Mike
              • seijoscha
                seijoscha
                Sehr cooles Teil !Die Bergen sind echt klasse .
                Aber das Kabel und Leitungen verlegen macht bestimmt kein so großen Spaß !
                • etan30
                  • 29.07.2001
                  • 466
                  • Ed
                  • Venlo (NL)
                  Hab den Motor laufen lassen aber den zweite stufe braucht etwas last danke Timo. Deswegen hab ich weiter gebaut.
                  Das mit den kabel und schlauche ist immer etwas aber es geht wenn er fliegt werde ich vielleich noch etwas andern.
                  Jetz den HC3x komplet einstellen und die Haube Lackieren sonnst Fertig.
                  Ich hab jetzt ein trocken gewicht von 7,5kg.
                  • etan30
                    • 29.07.2001
                    • 466
                    • Ed
                    • Venlo (NL)
                    Den HC3X ist auch fertig hoffe das am wochenende das wetter Gut ist um mal zum Testen.
                    Mfg
                    Ed
                    • erlymann
                      • 12.08.2009
                      • 276
                      • Timo
                      Hi Ed,
                      Na dann bin ich auf den Erstflug gespannt! Wünsche Dir viele gute Flüge mit deiner Bergen und immer einen fingerspalt Luft über der Grasnarbe
                      Timo
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Cool schaut echt Hammer aus der Bergen .
                        Vollgestopft mit der ganzen Technik schaut echt fett aus .
                        Ein Flugvideo wäre später noch sehr schön.
                        • etan30
                          • 29.07.2001
                          • 466
                          • Ed
                          • Venlo (NL)
                          Ein Flugvideo werde ich sicher machen wenn jemand dazu bereits ist bei uns am Feld.
                          • etan30
                            • 29.07.2001
                            • 466
                            • Ed
                            • Venlo (NL)
                            Brauch noch ein wenig Arbeit und einige schichten Klarrlack aber es geht heran.
                            • etan30
                              • 29.07.2001
                              • 466
                              • Ed
                              • Venlo (NL)
                              Die aufkleber sind auch eingetroffen jetzt noch warte auf einige klein Teile die ich kommende woche bekommen, und nacher hoffen das es Fliegt.
