Hughes 500 mit JetCat SPM5-HM
  • Bernd Pöting
    Modellflugschule Bernd Pöting
    Flugschule
    • 03.06.2001
    • 1172
    • Bernd
    ich baue mir gerade eine Hughes mit der Neuen JetCat SPM5-HM TurbinenMechanik.
    Die 2 Wellen Turbine verspricht Power pur !
    Als Kopf werde ich mal einen vom Meister Jung ausprobieren, mit den dazugehörigen Metallblättern......
    Liebe Grüße
    Bernd
    RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    AW: Hughes 500 mit JetCat SPM5-HM
    Sieht gut aus!
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Wow Bernd,
      super Projekt. Eine Hughes-500 mit 8 KW Leistung und Du als Pilot ! Da freu ich mich jetzt schon auf die ersten Flugvideos
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Bernd Pöting
        Flugschule
        • 03.06.2001
        • 1172
        • Bernd
        Rolf, vielen Dank für die Blumen.....
        Heute wieder ein wenig weiter gekommen an der Maschine.........
        Bernd
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          wie löst Du denn bei dieser Mechanik die Abgasführung aus dem Rumpf heraus? Sieht iergendwie so "nach Unten" aus... oder täuscht das auf den Bildern von der Mechanik?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Bernd Pöting
            Flugschule
            • 03.06.2001
            • 1172
            • Bernd
            Hi Rolf,
            ich gehe seitlich raus, ist bei einer Hughes die deutlich beste Lösung.......
            Ich habe schon einige gebaut und damals viele Versuche gemacht, hinten raus ist richtig problematisch !
            Die saugt sich dann die heiße Luft wieder vorne an wegen der Rumpfform , es gibt dann wirklich einige Probleme.......
            Ein spezielles Rohr, welches erst hoch und dann wieder runter geht funzt, aber mir ist es seitlich raus angenehmer.......
            Bernd
            • akumula
              • 10.03.2007
              • 316
              • Tino
              • Regensburg
              Sehr Interessant Bernd,
              mal sehen wie du die Hughes so aufbaust.
              Gruß Tino
              • Hubes
                Hubes
                Hi Bernd,
                cool. Du baust die große Hughes mit der 5er und ich gerade die kleine mit PHT2 in Voll-Carbon.
                Da such ich immer noch nen guten Airbrusher für die G-Jive Lackierung.
                Ich komm auf alle Fälle mal damit vorbei. Hoffe, dass Sie März/April fliegt.
                • Bernd Pöting
                  Flugschule
                  • 03.06.2001
                  • 1172
                  • Bernd
                  Hi Andreas,
                  schön, dann fliegen wir mal ein schönes Programm zusammen......
                  Die Tage hole ich die Hughes vom Lackierer.
                  Den Kopf vom Meister Jung habe ich gestern bekommen, macht einen sehr guten Eindruck.
                  LG.
                  Bernd
                  • Bernd Pöting
                    Flugschule
                    • 03.06.2001
                    • 1172
                    • Bernd
                    So, nun ist Farbe drauf, meine Herren, hab ich lange nach einer passenden Lackierung gesucht, ich hoffe es gefällt.........
                    LG.
                    Bernd
                    • helifreak2009
                      helifreak2009
                      Schick Bernd !
                      Wo kann ich "Gefällt mir" klicken
                      LG Bernd
                      • EricMaderthaner
                        • 15.02.2003
                        • 447
                        • Eric
                        • A-3363 Amstetten NOE
                        Super Lackierung Bernd !!
                        und die Turbinenabgasauslässe machts Du durch die Türfenster ??
                        ist eine gute Idee !
                        Gruß Eric
                        m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                        • Bernd Pöting
                          Flugschule
                          • 03.06.2001
                          • 1172
                          • Bernd
                          Hi Eric, schön, das sie gefällt.....
                          Komme gerade aus der Werkstatt, habe mal wieder ein paar Fotos gemacht vom Baufortschritt....
                          Die Auslässe durch die Fenster, genau...
                          Liebe Grüße
                          Bernd
                          • Agusta
                            Agusta
                            ...prima...ich nehme an ich darf mal...;-)
                            • Bernd Pöting
                              Flugschule
                              • 03.06.2001
                              • 1172
                              • Bernd
                              Aber natürlich )
                              dafür ist die Maschine ja gemacht. Die Woche soll das Wetter passenich denke dann mach ich mal den Erstflug........
                              LG.
                              Bernd
