Weiches Heck normal ?
  • Arai
    • 11.10.2010
    • 62
    • Hans
    Hy,
    ich bin gerade dabei meine Bell 205 von Vario (236 cm) einzufliegen.
    Was mir aufgefallen ist, dass das Heck sehr weicht ist.
    Ich bin gestern bei relativ viel Wind geflogen und
    das Heck neigt dazu sich wegzudrehen, auch im AVCS-Modus.
    Leider habe ich keine Referenz, vom Besenstiel kenne ich das nicht und meine Lama (180cm) hat einen Gitterrumpf.
    Der Kreisel ist ein GY401 mit schnellem Servo.
    Ich wollte jetzt die Anlenkung am Heckrotor in die Mitte setzen, jetzt ist sie außen.
    Bringt das was oder ist ein weiches Heck ein stückweit normal?
    Arai
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    AW: Weiches Heck normal ?
    Hallo Arai,
    ich hatte auch mal die VARIO-BELL, und bin sie mit einem 401er im HH-Mode geflogen.
    Das Gestänge hatte ich aussen eingehängt, und die Empfindlichkeit war 65%.
    Ich hatte absolut keine Probleme.
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Arai
      • 11.10.2010
      • 62
      • Hans
      der Gyro ist GY401.
      Das Servo ist S9254, eingestellt habe ich den normalmode für analoge Servos am GX401.
      Ich habe Servo nicht im Digimode laufen, weil ich angst habe, dass es abraucht.
      Was habt ihr denn für Servos drin?
      Oder wer hat Erfahrung in dem S9254 im Turbinenheli ?
      Sascha
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Dreht sich das Heck konstant oder nur wenn du Pitch gibst?
        Andy
        • Arai
          • 11.10.2010
          • 62
          • Hans
          Es dreht nur bei stärkeren Windböhen etwas weg, aber noch gut fliegbar
          ist aber nix für Anfänger.
          Bei schwachem Wind ist alles i.O.
          Ein bisschen stabiler hätte ich das Heck es schon gern.
          Arai
          • Agusta
            Agusta
            Hallo..der Grund ist mehr als klar...schau dir mal die Werte dieses Servos an...VIEL ZU SCHWACH UND ZU SCHNELL.....in einem Heli dieser Größe mindestens BLS451...selbst ein stärkeres Servo als das 9254 hat in meiner Ec nicht gefunzt. Also...raus damit. Dieser Fehler wird bei Turbinenhelis stets gemacht.
            P.S.....dieses Servo wird für 60er-90er Helis empfohlen...glaub mir das geht NICHT
            Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2011, 20:57.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              ja....das ist klar... da muss ich meinem Vorredner recht geben. Das Servo ist viel zu schwach. Ich hatte ein Futaba S-9206 Analogservo) im Analogmodus geflogen. Wie gesagt.... funktionierte einwandfrei. Ein BLS-451 (Digitalservo) geht natürlich auch... würde ich aber auch im Analogmodus betreiben.
              Zuletzt geändert von Rolf01; 13.07.2011, 05:12.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Bernd Pöting
                Modellflugschule Bernd Pöting
                Flugschule
                • 03.06.2001
                • 1172
                • Bernd
                Sascha hat vollkommen Recht, danach wird es sicher besser. Aber es ist schon deutlich anders einen Turbinenheli in dieser Größe zu bewegen, solch ein knackiges Heck wie bei einem Trainer wird es nicht geben. Bitte immer so fliegen wie es ein Original auch tut, deine Mechanik und die anderen Komponenten werden es dir danken !!
                Liebe Grüße
                Bernd
                RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                • saxa
                  • 24.07.2005
                  • 658
                  • Axel
                  • FMSV Kleinenbroich
                  Liebe Grüße
                  Bernd[/QUOTE]
                  Hätte ich das mal gemacht beim Pitchgeben mit meiner Alouette, dann bräuchte ich jetzt nicht reparieren.
                  GruÃ? Axel
                  • Arai
                    • 11.10.2010
                    • 62
                    • Hans
                    Hy,
                    danke für die Tipps.
                    Habe ein BLS 451 eingebaut, mal sehen wie es geht.
                    @SAXA was hast Du denn gemacht?
                    Hört sich nicht gut an.
                    Arai
                    • saxa
                      • 24.07.2005
                      • 658
                      • Axel
                      schau mal hier:
                      VARIO Alouette 2 mit PHT2 Turbine - RC-Heli Community
                      Da hab ich es schon beschrieben.
                      GruÃ? Axel
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        Zitat von Arai Beitrag anzeigen
                        Hy,
                        Arai
                        perfekt... damit hast Du ein super Servo auf dem Heck. Aber wie gesagt... auch wenn es ein schnelles Digitalservo ist. Betreibe es am 401 im Analogmodus. Vollkommen ausreichend und es wird es Dir durch lange Lebensdauer danken.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Arai
                          • 11.10.2010
                          • 62
                          • Hans
                          Hy,
                          ich habe heute das neue Servo getestet.
                          Der Wind war recht böhig, und das Enstellen nicht einfach.
                          Es ist aber jetzt wesentlich besser.
                          Was mir aufgefallen ist, dass bei meiner Funke (FC-28)
                          im Menu ATV die Empfindlichkeit auf 100% steht.
                          Ein Aufschaukeln kann ich nicht feststellen.
                          Soll ich den Wert reduzieren?
                          Arai
                          • Agusta
                            Agusta
                            Hi...wenn du damit die Gyroempfindlichkeit meinst ist das zu viel...60%!
                            • Arai
                              • 11.10.2010
                              • 62
                              • Hans
                              Hy,
                              bin gestern mal mit 65% Empfindlichkeit am Kraisel geflogen.
                              Was ich festegestellt habe, ist ein leichtes Rückschwingen des Hecks bei Knüppelausschlag.
                              Bei dem Kreisel (GY 401) kann ich eine Verzögerung (Delay) einstellen.
                              Hat das von euch schon mal jemand gemacht, trotz dem BLS 541?
                              Arai
