Staewood Lama SA315B Turbinen Mechanuk !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe eine Starwood Lama SA315B mit Jakadofsky Turbine !
    Bei der verwendeten Mechanik von Starwood ist ein Schrägverzahntes Hauptzahnrad und ein Kegelrad zum Heckrotor verbaut !
    Wie stellt man das SPIEL bei diesen Antrieb richtig ein !?
    Bitte um INFOS dazu , da es ja bei anderen Mechaniken auch solche verbauten Komponenten gibt !
    Danke Peter
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    AW: Staewood Lama SA315B Turbinen Mechanuk !?
    Kann mann das überhaupt einstellen??
    Gruß Tino
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      Hallo Peter !!
      Ich würde es so, wie bei den Vario Heckabtrieben einstellen, das das Kegelrad an den Flanken mit dem Grundzahnrad fluchtet bzw das Getriebe im Umlauf an keiner Stelle zwickt ( aber eher enger stellen, als zuweit)
      Gruß Eric
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        DANKE , ja man kann oder muß es einstellen wenn ich die Mechanik zerlegt habe !
        Ich habe den LAMA Hauptrahmen neu pulverbeschichtet und da muß man die Mechanik zerlegen !
        Hauptzahnrad und Abtrieb vom Heck gehören wieder eingestellt da an den seitenplatten kleine LANGLßCHER sind !
        Werde morgen ein FOTO einstellen !
        Danke Peter
