Braunfärbung durch Kerosin
  • Arai
    • 11.10.2010
    • 62
    • Hans
    Hy,
    ich fliege meine Biene mit Kerosin.
    Mit der Zeit haben sich Headertank und die Spritschläuche braun gefärbt.
    Weiß einer wie ich das wieder weg bekomme ?
    Arai
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    AW: Braunfärbung durch Kerosin
    Hallo Arai,
    Gar nicht, ist bei mir auch immer so.
    Die Schläuche und auch die Tanks verhärten zusätzlich mit der Zeit ... dann habe ich sie immer getauscht.
    Stefan
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
    • Roger
      Roger
      Hallo Bienentreiber,
      das eine ist das verändern der Oberfläche durch dasKerosin/Diesel,
      das andere sind Bakterien...
      Die kannst du unterdrücken durch einen Zusatz den es an der JetA-1 Tankstelle deines Vertrauens gibt...
      Hält die Leitungen, Filter und Tanks sauber, verhindert dass bei höheren Flight Levels das Kerosin flockt, ist aber hoch giftig und macht im Modell wenig Sinn...
      Trotzdem hab ich immer ein paar Tropfen in meinem Fass!
