EC 135 Schwing mit Jet Cat SPM5-HM Turbinenmechanik
  • jimmy
    Junior Member
    • 03.08.2007
    • 9
    • Georg
    möchte mir eine EC 135 von Schwing mit Jet Cat SPM5-HM Turbinenmechanik bauen.
    Hat schon Jemand eine gebaut?
    Wie ist die Qualität von Schwing?
    Was haltet ihr von der Turbine/ Mechanik?
    Vielen Dank für Infos.
    Jimmy
  • Agusta
    Agusta
    AW: EC 135 Schwing mit Jet Cat SPM5-HM Turbinenmechanik
    Hi...die PHT 3 dürfte vollkommen ausreichen. Zumal dafür auch ein Spantensatz existiert. Ich benutze den Schwing-Vierblattkopf und finde ihn qualitativ hochwertig...schau dochmal bei Helifactory rein. Dort findest du die Bauphasen....
    Hier.........EC 135
    • jimmy
      Junior Member
      • 03.08.2007
      • 9
      • Georg
      Vielen Dank für die Info.
      Jimmy
      • Holzbrecher
        • 23.08.2009
        • 141
        • Alois
        • Marchtrenk / Wels-Land
        Hallo!
        Habe mir auch eine EC gebaut aber mit einer Pahl-Turbine und Mechanik, bin gerade in der Einflug u. Testphase.
        Systeme laufen Einwandfrei.
        Jedoch werde ich die Turbine gegen eine Stärkere tauschen, wenn Gerhard die Bine fertig hat 10Kw --> momentan ist eine Bine mit 5,8Kw verbaut.
        lg Alois
        Vario Lama Pahl, Schwing EC-135 Pahl, JetRanger 3Meter Pahl-Taurus, BO-105 Pahl-Taurus
        • jimmy
          Junior Member
          • 03.08.2007
          • 9
          • Georg
          Hallo Alois,
          hast du eine EC von Schwing mit Starrantrieb?
          Wenn ja, wie warst du mit der Qualität vom Rumpf zufrieden?
          Ist das eine Zweiwellenturbine?
          Vielen Dank
          Jimmy
          • Holzbrecher
            • 23.08.2009
            • 141
            • Alois
            Den Rumpf hat mir ein Hubikollege gemacht. Negativform von einem Original Schwing EC. psssssst leise
            Turbine ist keine Zweiwellenturbine.
            Jedenfalls brauchst Du bei der EC genügend Leistung.
            1.Vierblattkopf
            2.Fenestron 10 Blatt "Eigenbau" --> Schwing 8 Blatt
            3. Abfluggewicht unter 18Kg
            Jedenfalls bin ich gerade in der Testphase beim Einfliegen.
            Als Unterstützung habe ich den HC 3X verbaut.
            Falls Du noch Fragen hast oder eventuell Bilder benötigst kein Problem.
            lg
            • Holzbrecher
              • 23.08.2009
              • 141
              • Alois
              Vergessen:
              Starrantrieb auf jeden Fall keinen Riemen, bei diesen Temperaturen ist dies der Tod der Maschine, der Riemen dehnt sich und Du hast einen Totalausfall des Fenestrons.
              lg
              • Hubes
                Hubes
                Das mit dem Riemenproblem kann so ich nicht bestätigen, allerdings flieg ich die PHT 3 in der Schwing EC. Die Version mit SPM5 ist nur für Starrantrieb vorgesehen.
                Hab seit gestern über 8h auf der Turbine.
                Bin jetzt aber denoch ein wenig verunsichert, da ich nicht immer sehr zahm fliege.
                Hier mal noch ein älteres Video, leiter schlechte quali.
                EC135_Schwing Video - hubes - MyVideo
                • jimmy
                  Junior Member
                  • 03.08.2007
                  • 9
                  • Georg
                  Vielen Dank für eure Beiträge.
                  Werde mich auf Flugtagen auch noch schlau machen.
                  Jimmy
