Nachbrenner - oder was?
  • Jörg Hofmann
    • 06.06.2002
    • 340
    • Jörg
    • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
    Hallöle,
    auf der Intermodellbau ist mir bei den Modellbootfahrern (ja,ja ich weiß wir fliegen Helis aber die fahren auch Turbinen) an irgendeinem Stand was aufgefallen (war aber zuviel los um zu fragen).
    Da war so´n Rennboot mit Wellenturbine und einem Abgasrohr mit zwei Auslassrohren. Kurz nach dem "T-Stück" war in jedes Abgasrohr ne Glühkerze reingeschraubt*? ?( ?(
    Hat jemand ne Ahnung für was das gut sein soll? Kann das bei Helis auch sinn machen?
    Jörg
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    bist du sicher das das glühkerzen waren?ich hab da uch ne turbine gesehen,war die neue wellenturbine von jetcat.
    Bazinga
    • Sven
      Sven
      Also Nachbrenner funktionieren nur bei Strahlturbinen... bei Wellenleistungsturbinen ist ja eh kaum Restschub da.
      Außerdem braucht ein Nachbrenner eine Kraftstoffeinspritzung in den Abgasstrahl...
      ... wofür die Glühkerzen beim Rennboot gut sind, kann ich dir aber leider auch nicht verraten
      Sven.
      • Jörg Hofmann
        • 06.06.2002
        • 340
        • Jörg
        Bin mir nicht ganz sicher - jedenfalls war nach der Turbine ein Abgasrohr drauf (ähnlich wie für ne NH90) und jeweils rechts und links war was reingeschraubt, was genau wie ne Glühkerze aussah!
        Jörg
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          könnten vielleicht auch Temperaturfühler sein, um die Abgastemp. zu messen.
          Wolfgang
          • Michael Stenger
            Michael Stenger
            Hallo Jörg,
            das was Du meinst hast Du richtig gesehen !!
            Bei dieser Turbine wird mittels Pumpe zus. Sprit eingepumt und gezündet.
            Soll den Effekt eines Flammenwerfers haben.....( ähnl. wie Rauchanlage, nur halt mit Feuer )
            Michael
            • FF
              FF
              Die armen Enten auf dem Teich !!! die werden gleich gebraten
              Kann das Boot dann eigentlich fliegen oder wofür brauch man da eine Turbine ? :rolleyes:
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Natürlich zum antrieb der Schiffsschraube
