Komponentenfrage für Alouette von Vario mit PHT2
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    bin recht spontan stolzer Besitzer einer VARIO Alouette 2 für PHT2 Turbine geworden ... bisher nur vom fast kompletten nackten Rumpfbausatz :-)
    Rest kommt noch ...Turbinenmechanik heute bestellt
    Nun meine Frage nach den Komponenten:
    1.Welche und wie viele Servos werden für TS gebraucht ? BLS 451 er ?
    2.Werde den Dreiblattkopf installieren wollen.
    Fluglagenstabilisierungselektronik (HC3x oder sowas) notwendig oder kann man den auch ohne fliegen ? Oder reicht normaler Kreisel ?
    3. Welches Servo auf dem Heck ?
    4. Woher bekommt man am besten das Petrolium?
    Würde mich freuen wenn mir als Turbinenanfänger jemand meine Fragen beantworten könnte... :-)
    Danke.
    VLG
    Bernd
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
  • Roger
    Roger
    AW: Komponentenfrage für Alouette von Vario mit PHT2
    Hallo Bernd,
    Glückwunsch!
    4 Servos zb.4421 (8kg)...
    Heck 401 mit Futaba...
    HC...
    und Kerosin gibt es auf jedem Flugplatz...
    Gruss Roger
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      hi roger ..
      wie stehst du zu den 451 er servos ?
      und was meinst mit hc ?
      wenn du 401er schreibst heißt das man brauch keine stabilisierung bei nem 3blatt kopf ?
      vlg
      bernd
      • ulc22
        • 05.09.2002
        • 901
        • marco
        • Ulm u. Umgebung
        Ja Kero gibt es auf jedem Flugplatz- die Frage ist nur ob du es auch bekommst.
        Mir wurde schon gesagt das kein Verkauf ohne Luftfahrschein möglich- OK egal hatte ich inne.
        Das zweite mal wurde mir gesagt das kein abfüllen in eigene Behältnisse möglich.
        Da soll es wohl ein Gesetz geben.
        Aber nicht alle halten das so genau- einfach fragen!!
        Die Graupner 4421 hatte ich auch im Modell ohne Probleme.
        Ein Stabbi-System brauchst nicht unbedingt, aber es erleichtert einfach das fliegen.
        Früher sind alle nur mit Heckgyro( 401er) geflogen.
        Ein Mehrblattkopf hat halt ein gewisses Eigenleben- Verhalten das es gilt Auszusteuern.
        Grüßle Marco
        • ulc22
          • 05.09.2002
          • 901
          • marco
          • Ulm u. Umgebung
          HC = http://www.mhm-modellbau.de/helicommand.php
          Grüßle
          • QuickNick
            • 02.08.2009
            • 677
            • Bernd
            • Wolfach
            danke dir..
            wie steht man zum hc3 x ?
            taumelscheibe 4mal bls451 und auf heck bls 252 ?
            vlg bernd
            • ralfio
              • 21.06.2007
              • 869
              • Ralf
              • Down Under
              Die Beschaffung von Kerosin ist nicht immer einfach. Nicht auf jedem FLugplatz wirst Du das einfach so bekommen. Es ist halt immer umständlich, wenn man dann auf jemanden angewiesen ist, der den Kopf dafür hinhält.
              Ralf
              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
              Graupner MX-20, Taranis X9E
              • ulc22
                • 05.09.2002
                • 901
                • marco
                • Ulm u. Umgebung
                die Servos sind für deine Zwecke völlig OK.
                Bei den Stabbisystemen solltest du darauf achten, das diese eine virtuelle Taumelscheibendrehung
                können. Ist wichtig fals du dies Senderseitig nicht hast- zb. wie bei mir FF10.
                Grüßle Marco
                • QuickNick
                  • 02.08.2009
                  • 677
                  • Bernd
                  • Wolfach
                  dank dir ..dann schau ich mal ..werde mir dann wohl die bls 451 er nehmen ... und
                  auf die pht2 mechanik braucht man 4 stück richtig ?
                  VLg
                  Bernd
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    • Altach, Vorarlberg
                    VLg
                    Bernd
                    Mit etwas Bastelei geht auch 3-Punkt-Anlenkung. http://www.alpenheli.at/sites/Vario%20AS350.htm
                    Ich würd allerdings bei der 4-Punkt-Anlenkung bleiben. Wenn mal ein Servo verreckt, hast Du noch die Chance die Kiste runter zu bekommen.
                    g
                    Oli
                    GruÃ? Oli
                    - Remember our Veterans -
                    • Ulf
                      Ulf
                      ich würde mir wohl eher die BLS 452 angucken. Die sind was kräftiger als die 451er.
                      • Bernd Pöting
                        Modellflugschule Bernd Pöting
                        Flugschule
                        • 03.06.2001
                        • 1172
                        • Bernd
                        ich würde die 452 und wenn gewollt das HC 3 X nehmen, es geht natürlich auch ohne, aber erfordert deutlich mehr ßbung.......
                        Viel Spaß mit deinem Turbinenheli !
                        Liebe Grüße
                        Bernd
                        RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
                        • QuickNick
                          • 02.08.2009
                          • 677
                          • Bernd
                          • Wolfach
                          Hi Bernd,
                          danke dir für deinen Tipp, dann werden es wohl 452er werden 4 Stück für die Mechanik ... Heck BLS 252 ist aber in Ordnung oder ?
                          VLG
                          Bernd
                          Liebe Grüße
                          Bernd
                          • eXtreme-Heli
                            eXtreme-Heli
                            Stand vor einer ähnlichen Frage...
                            Hatte dann mal bei Robbe Support nachgefragt betr. Servos und mir wurde folgende Konfiguration empfohlen:
                            (PHT-2 Trainer, ca. 8Kg Abflug Gewicht):
                            TS: 3x (4x) BLS252 (meiner Meinung nach das Heli Servo!)
                            Heck: GY-401 mit BLS 451
                            Betrieb mit 6V (ohne V-Limiter auf dem Heck, deshalb das BLS451 und nicht das 9254).
                            Betreffend HC3x und PHT-2 habe ich schon mehrfach auf dem Flugfeld vernommen, dass dies Probleme bereitet, da die Turbine das HX3x stört!
                            Schau mal da: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=157425
                            Grüsse und viel Spass
                            • Acer99
                              Acer99
                              Kerosin? Kopf hinhalten? Menno, das ist doch im Ergebnis nix anderes als Diesel und Petroleum.
                              Wenn Du kero nur schwer bekommst, mal beim lokalen Baumarkt oder Heizölhändler nachfragen, ob sie Petroleum in 20l Gebinden oder grösser haben.
                              Ich meine, in Luxemburg gibts Petroleum noch recht verbreitet und auch preiswert. In Frankreich z.T. an Tanken für ca 65cent/Liter.
