ich wollte Euch kurz informieren, dass ich seit gestern alle Teile zusammen habe, um an meinem Jeti Duplex Kerosin Sensor zu entwickeln. Der Sensor wird in die Druckleitung hinter der Pumpe eingebaut und misst den Kerosin Durchfluss.
Beim ersten Flug muss man eine Kalibrierung durchführen, um den Tankinhalt mit dem Sensor abzugleichen. Die Daten werden dann per Jeti Duplex Telemetrie zum Sender übertragen. Da der Sensor in die Druckleitung geschleift wird, spielt der Turbinentyp keine Rolle.
Der Funktionsumfang entspricht der aktuellen Planung, ich stelle es lieber jetzt zur Diskussion um (sinnvolle) Anregungen von Anfang an berücksichtigen zu können. Geplant ist bisher folgendes:
Ich gehe davon aus, dass jeder zuerst tankt und danach die Anlage einschaltet, daher soll der Sensor beim Einschalten automatisch einen vollen Tank annehmen, man soll ihn aber auch manuell auf voll setzen können.
Ich denke an zwei einstellbare Alarmstufen - bei der ersten wird kurzzeitig ein Alarm erzeugt, der sich wieder abschaltet, bei der zweiten dauerhaft. So wird man erinnert, wenn die Haupttanks zur Neige gehen und man landen sollte und dauerhaft genervt wenn man z.B. schon den Hoppertank nutzt bzw. kurz davor ist die Haupttanks leer zu fliegen.
Die Anzeige soll die Restmenge in den Tanks anzeigen, eventuell kann ich auf einer Displayzeile eine Balkenanzeige realisieren, so dass man eine "graphische" Tankuhr erhält. Außerdem will ich die jeweils aktuelle Durchflussmenge in ml/min anzeigen lassen. Das Display könnte also in etwa so aussehen:
[FONT="Courier New"]################
2000ml 23ml/min[/FONT]
Ist der Tank leer und man fliegt auf Reserve, soll es ungefähr so aussehen:
[FONT="Courier New"]*** RESERVE ***
Aber das ist nur optischer Schnickschnack - wichtiger sind die akustischen Warnungen bei leeren Tanks.
Ausserdem habe ich überlegt, dass der Sensor seine Min/Max Werte automatisch zurück setzen soll sobald die ersten 1% (eventuell 2% oder 5% ?) Kerosin verbraucht wurden, damit die Startphase ausgeblendet wird.
Eventuell kann man noch einen Alarm aktivieren der losgeht, wenn kein Durchfluss mehr zu messen ist und scharf schaltet, wenn die ersten 1% (2%,5%) Kerosin verbraucht wurden). Das Problem dabei ist, im Flug wäre die Situation fatal, am Boden nach der Landung wäre das aber völlig normal und der Alarm würde immer aktiviert wenn man die Turbine abschaltet. So einen Alarm müsste ich auf jeden Fall abschaltbar machen.
Den minimalen, maximalen und durchschnittlichen Verbrauch in ml/min könnte man sich dann nach dem Flug ansehen. Ich muss allerdings noch überlegen, wie ich die Berechnung des Durchschnitts realisieren kann. Der Sensor soll ja nach Ende des Fluges die Zeit nicht mehr zählen, d.h. die Zeit darf nur laufen, wenn auch ein Durchfluss messbar ist.
Ob so ein Sensor Sinn macht oder einem der Timer im Sender reicht, muss sich jeder selbst überlegen.
Ich persönlich fliege meine Bell z.B. nur mit offenen Türen und kontrolliere den Spritstand dabei öfters, obwohl die Turbine gerade im Heli einen relativ konstanten Kerosinverbrauch hat. Trotzdem gibt's Unterschiede je nach Jahreszeit und Wetterlage.
Meine PowerCat habe ich auch schon einmal leer geflogen - ich war einfach unachtsam, bin zu lange geflogen und habe den Timer im Sender überhört ( der ja auch nur kurz piepst und wieder aufhört ).
Ach ja - ein loggen der Daten ist erstmal nicht vorgesehen. Es ist ja immer die Frage: was speichert man, was speichert man nicht, zu welchem Zeitpunkt speichert man und wie greift man wieder darauf zu. Und natürlich die Kernfrage: Was will man damit?
Kommentare sind natürlich herzlich willkommen, da ich erst in den nächsten Wochen dazu komme, die Elektronik zu programmieren kann ich Anregungen noch einfließen lassen.
