Flexwelle Ec145
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Flexwelle Ec145
    Ich suche einen flexwelle fur einen EC145 hab bereids seit 10 tage versucht HF zu erreichen aber da melded sich niemand. Wo konnte ich das sonst bestellen?
    Mfg
    Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • Scale Fan
    • 14.08.2008
    • 126
    • thomas
    AW: Flexwelle Ec145
    Hallo Ed,
    sehr ungewöhnlich das sich HF nicht meldet. Der Georg ist aber auch umgezogen, die neue Nummer hast Du, oder?
    Flexwellen gibt es auch bei SSM oder mal den Pöting anrufen.
    Gruß Tom
    GruÃ? Tom
    • Agusta
      Agusta
      AW: Flexwelle Ec145
      ...hi ..war Sonntag bei Georg zuhause...Urlaub haben die nicht...
      • etan30
        • 29.07.2001
        • 466
        • Ed
        • Venlo (NL)
        AW: Flexwelle Ec145
        Hab einfach die Nr von die webseite benutzt und bereids den voicemail eingesprochen.
        • etan30
          • 29.07.2001
          • 466
          • Ed
          • Venlo (NL)
          AW: Flexwelle Ec145
          Heute wieder versucht aber zwei mal das Telefonbeantworter.
          • Fränzu
            • 01.09.2005
            • 121
            • Franz
            AW: Flexwelle Ec145
            Hallo Ed
            Hat sich inzwischen etwas getan in Sachen Flexwelle?
            Habe ja auch eine von HF in meiner EC145.
            Franz
            • etan30
              • 29.07.2001
              • 466
              • Ed
              • Venlo (NL)
              AW: Flexwelle Ec145
              Ja hab emails bekommen von einen midglied und Bernd und sogar HF. Leider hatte ich keinen Zeit und war wieder auf dienstreise so konnte nichts organisieren.
              Franz hast du die welle selber auf den richte Laenge geschliffen?
              Mfg
              Ed
              • Fränzu
                • 01.09.2005
                • 121
                • Franz
                AW: Flexwelle Ec145
                Hallo Ed
                Ja, ich habe die die Aussenhülle wie auch die Welle selbst mit dem Dremel abgelängt, ging eigentlich problemlos.
                Franz
                • etan30
                  • 29.07.2001
                  • 466
                  • Ed
                  • Venlo (NL)
                  AW: Flexwelle Ec145
                  Ist es moeglich den welle heraus zu holen um zu sehen ob alles in ordnung ist und nachher wieder fest zu schrauben. Ich mochte gerne die welle uberprufen weil ich Sie selber nicht eingebaut haben.
                  Mfg
                  Ed
                  • Hubi-Bubi
                    Hubi-Bubi
                    AW: Flexwelle Ec145
                    ja,an der Turbinen Seite lösen,dann mit dem Heckgetriebe rausziehen.Nach der
                    Kontrolle wieder die Welle fetten und einbauen.Das mache ich einmal im Jahr.
                    Gruß Berni
                    • Fränzu
                      • 01.09.2005
                      • 121
                      • Franz
                      AW: Flexwelle Ec145
                      Wenn ich die Welle zu Wartungszwecken mal ausbauen sollte, verwende ich anschliessend eine neue, wegen der Anschlüsse. Denn die schwächste Stelle einer Flexwelle sind immer deren Anschlüsse.
                      Auch kostet die Innenseele ja nicht viel und schon darum würde ich die alte nicht mehr verwenden.
                      Dies wurde mir seinerzeit auch von Georg Maier so empfohlen. Er hatte schon Wellen von Kunden ausgebaut, welche bei Modellen mit fast 20 kg betrieben wurden und welche schon mehr als 20 Std. gelaufen hatten, die Wellen sahen alle so aus, als wären sie gerade eingebaut worden. Hatte also keinerlei Verschleissspuren.
                      Franz
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        AW: Flexwelle Ec145
                        Wie wird die Schnittstelle der Welle nach dem Ablängen denn behandelt?
                        Verlöten, verkleben oder muss man da gar nichts machen?
                        Carsten
                        GruÃ?
                        Carsten
                        • Fränzu
                          • 01.09.2005
                          • 121
                          • Franz
                          AW: Flexwelle Ec145
                          Hallo Carsten
                          Da gehen die Meinungn auseinander. Ich habe die Alu-Anschlussteile von HF verwendet, welche absolut perfekt passen und ebenso verarbeitet sind. Die Flexwelle wird darin mit Stiftschrauben fixiert.
                          Ich habe das Wellenende vorher gut entfettet, anschliessend habe ich das Ende, in der Länge, welche in den Alu-Anschlussteil kommt mit Loctite grün versiegelt. Das Loctite zieht schön in die Litze ein und diese spreizt beim anschliessenden Fixieren mit dem Madenschrauben nicht auf.
                          Natürlich habe ich die Madenschrauben auch mit Loctite gesichert.
                          Es gibt auch Leute, welche das Ende mit Lot verzinnen, wiederum andere die es verkleben und auch solche, die gar nichts dergleichen tun sondern einfach hinein ins Aluteil und Schrauben zu.
                          Sehr wichtig ist auch, das das Ende der Aussenhülle nach dem Ablängen sehr sauber nachbearbeitet wird und es hier keine scharfe Kannte gibt, welche die Welle verletzen könnte.
                          Zum Schluss noch dies: Eine gute Flexwelle ist praktisch wartungsfrei und lebt sehr lange, vorausgesetzt die Anschlüsse sind perfekt gemacht.
                          Franz
                          • Agusta
                            Agusta
                            AW: Flexwelle Ec145
                            Georg Maier empfahl mir, nach 25 Stunden die Welle zu wechseln...ebenso den Pumpenmotor der Turbine.
                            • Fränzu
                              • 01.09.2005
                              • 121
                              • Franz
                              AW: Flexwelle Ec145
                              Ja, und Georg Maier baut eine ausgebaute Welle auch nicht mehr ein, sondern nimmt eine neue, dies wie ich bereits erwähnte, wegen den Anschlüssen.
                              25h ist vernünftig wenn man bedenkt das dies je nach Flugzeit etwa 200 Flügen entspricht.
                              So ist man auf der sicheren Seite, obwohl ich sicher bin, das die Welle auch problemlos 50h und mehr hält. Beim Scale-Fliegen sind zudem die Lastwechsel nicht ruckartig, da wird ja eh weich geflogen.
                              Franz
