Akkuweichen bei Turbinenhelis
  • Holzbrecher
    • 23.08.2009
    • 141
    • Alois
    • Marchtrenk / Wels-Land
    Hallo Leute!
    Hab da mal eine Frage.
    Welche Akkuweichen bzw. welche Akkus verwendet Ihr bei Euren Turbinenhelis?
    Oder ist es überhaupt notwendig eine Akkuweiche einzubauen?
    Fliege schon seit 15 Jahren Hubis und hatte noch nie Probleme.
    Anbieter gibts ja genug und preislich von bis :-)
    Freue mich schon auf Euer Feedback !!
    lg Alois
    Vario Lama Pahl, Schwing EC-135 Pahl, JetRanger 3Meter Pahl-Taurus, BO-105 Pahl-Taurus
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Akkuweichen bei Turbinenhelis
    Früher den Weatronic 35 MHz Empfänger mit eingebauter Akkuweiche, nach 2,4 GHz Umstieg auf Jeti Duplex das Jeti Max Bec 2 . Die PowerCat fliege ich aber auch mit einem 4 Zellen 2.400er Sanyo NiCd an einem Jeti R8 EPC.
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      Hy,
      ich kann Dir nur raten ein Akkuweiche einzubauen.
      Meine ist von Helitronic funzt super.
      Die 2 Akkus sind mit 7,2 Volt, Grund bei 4 Zellern kann es passieren,
      dass die Spannung kurz einbricht, dann geht die Bine aus.
      Das ist nicht gut.
      Ozzzi
      • Sycorax
        Sycorax
        @Ozzzi
        Ein gut gepflegter 4 Zeller ist allemal besser als eine unterdimensionierte Weiche.
        In meinen Turbinen fliessen Spitzenströme von gut 10A . Deswegen die 2.400er NiCd Zellen - die können das.
        • ozzzi
          • 19.05.2002
          • 306
          • Sascha
          Ja da hast Du recht, aber mit der Pflege ist auch so eine Sache, dann kommt noch das Alter hinzu.
          Wenn man sich früh genug zum Akkutausch entschließt, ist das natülich problemlos.
          • Holzbrecher
            • 23.08.2009
            • 141
            • Alois
            Hallo!
            Danke für die Infos!
            Was haltet Ihr von dieser Variante:
            1x Emcotec DPSI BIC V2.0
            2x Emcotec LiPo-Akku EMC 3300
            lg Alois
            • Steffen545
              Steffen545
              Zitat von Sycorax Beitrag anzeigen
              @Ozzzi
              Wieso eigendlich keine 2S lipos?
              Die sollten ja ein gutes stück leichter sein als die NiCd Zellen?
              • Scale Fan
                • 14.08.2008
                • 126
                • thomas
                zwei vierzellige NiCad mit der Helitron Weiche ist eine gute Lösung. Allerdings sollte man nach 2 jahren die NiCad ohne drüber nachzudenken entsorgen.
                Tom
                GruÃ? Tom
                • Agusta
                  Agusta
                  ...weil vorne eh gewicht fehlt...jedenfalls bei vielen scalern...ich hab zwei 5 zeller/sanyo und eine powerbox evolution. hoffe, dass der schwerpunkt nach cockpiteinbau passt...
                  • MichaelH
                    • 13.02.2006
                    • 406
                    • in den Weinbergen an der Mosel
                    hab in meiner Powercat sowie in der Bell 212 ein Emcotec BIC drin.
                    bei einem BIC hatte ich anfangs Probleme ,nach Einsendung zum Hersteller wurde das Teil neu kallibriert und alles war und ist gut.
                    Mit Helitron hab ich nur gute Erfahrung gemacht
                    GruÃ? Michael
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Man kann auch 2S LiFePo's Becherzellen mit 2.300mAh und zwei Dioden in Reihe nehmen. Zwei solcher Packs und man hat eine preiswerte Weiche. Das reicht, wenn man sowieso mit MPX-Steckern "schaltet". Und die LiFePo's sind nicht so anfällig wie LiPo's .
