Kabelbelegung Minipyro von Kontronik
  • jensus82
    jensus82
    Ich habe an meinem, gebraucht gekauften, Minipyro ein rotes, grünes und blaues Kabel. Nun steht aber in der Anleitung nicht genau welches Plus, Minus oder Impuls ist. Kann mir da jemand weiter helfen?
  • Kobi
    Kobi
    Das sind drei Phasen - also einfach einstecken und wenn er falsch herum läuft tauschst du zwei beliebige Kontakte
    • jensus82
      jensus82
      AW: Kabelbelegung Minipyro von Kontronik
      sprich es ist im prinziep egal wie die eingesteckt werden?
      • Matze09
        • 17.08.2009
        • 2780
        • Mathias
        • MSV ABS Schkeuditz e.V.
        Genau, Hauptsache am Ende dreht der Rotor in die richtige Richtung.
        Mfg Mathias
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Die Aussagen oben sind richtig, aber ich würde die Kabel schön parallel verlegen und sauber bündeln und dann die Drehrichtung im Regler umstellen.
          Ich kenne nicht alle Regler, aber beim Jive geht das ja problemlos mit Modus 7.
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
