Lagerwechsel beim Pyro
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    Ich habe mir heute mal die Zeit genommen, und mir die Lager im Pyro angesehen.
    -> Müssen raus...
    Nun möchte ich aber keine billigen Kugellager einbauen, die dann gleich wieder hinüber sind. Bei SKF habe ich die nicht gefunden, die ich brauche.
    Welche Alternative gibt es noch?
    Brauche d6 * D13* B5
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Ulf
    Ulf
    AW: Lagerwechsel beim Pyro
    guck mal hier:
    http://www.bocabearings.com/main1.as...=SMR686C-ZZ_#3
    Sind allerdings Hybridlager (Kugeln aus Keramik)
    • BugBear
      BugBear
      was sollen denn Hybridlager im E-Motor?!
      Denn diese Lager benötigen Temperatur damit das Lagerspiel stimmt.
      Und wie schnell waren denn die Lager defekt?
      Gruß Volker
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        Hab so ca 50 Flüge gemacht
        GruÃ? Dominik
        • BugBear
          BugBear
          Hallo Dominik,
          50 Flüge sind echt wenig!
          Ich würde mal nach der Ursache dafür suchen.
          Hat der Motor mal einen Absturz mitgemacht?
          Stimmt das Ritzelspiel?
          Gruß Volker
          • seijoscha
            seijoscha
            Wow 50 Flüge das ist ja echt wenig !
            Meiner hat jetzt um die 60 runter da bin ich ja mal gespannt wie
            lange die noch halten?
            Aber bis her alles unauffällig.
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1579
              • Dominik
              • Unterensingen
              Hi Volker,
              Absturz hatte ich noch nicht. Mir ist am Logo seit kurzer Zeit aufgefallen, dass er kurz in der Luft zuckt. Jetzt schaue ich gerade alle Lager durch.
              Die Motorenlager hatten leichtes Spiel, und das Lager der TS lief auch etwas rau.
              Ob es davon kam, weiss ich noch nicht.
              Meine TS macht mir gerade Probleme.
              Hab das Lager nun endlich draussen. Aber ich hab wohl die TS so heiss gemacht, dass das Gelenklager nun klemmt und sich verzogen hat.
              Das Lager war aber auch EXTREM gut eingeklebt. Naja, jetzt bin ich am überlegen neue TS oder die alte S.. richten.
              Lager und Gelenklager kann man ja nachkaufen. Aber ob alles wieder so rund läuft wie vorher? Immerhin habe ich ordentlich darauf rumgeklopft. War mir dann aber egal...
              GruÃ? Dominik
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Dominik,
                wie nun?
                Motorlager defekt wegen defektem TS-Lager?
                Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
                Was ist mit dem Motorritzelspiel?
                Gruß Volker
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1579
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  Nein, ich denke das Motorlager wurde durch das Ritzelspiel beeinflusst.
                  Ich hatte das Spiel so eingestellt, dass das Zahnrad leicht "klackert"
                  GruÃ? Dominik
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1579
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    So, Lagerwechsel erfolgreich durchgeführt. Die Zucker sind weg.
                    Scheint also eins von beiden gewesen zu sein.
                    GruÃ? Dominik
