reciht mir ein jive 60A für nen 50-90er heli?
  • Fabian
    Fabian
    Hi Leute,
    reciht mir ein jive 60A für nen 50-90er heli? an 10S oder eher nicht? wer hat erfahrungen mit dem power jazz?
    fab
  • Showtime1994
    Showtime1994
    AW: welchen regler?
    An 6s fliegt man doch normalerweise nen 100A Regler bei den 50ern. Ich kann mir nicht vorstellen das denn ein 60A Regler (gut 10s ist was anderes ) in einem 90er reicht. Je nach Flugstil. Welcher Motor ist verbaut?
    Gruß Showtime
    • Fabian
      Fabian
      AW: welchen regler?
      bei einem 6S setup sind die ströme viel höher als wie bei einem 10s setup
      Fab
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        AW: reciht mir ein jive 60A für nen 50-90er heli?
        Ja wad den nu*?
        90er oder 50er* ;-)
        90er an 10S geht mal nix unter 100A...
        Würde nichtmal bei 12S reichen....(je nach Flugstil,is klar!)
        Ein 50er mit 10S und 60A Regler:
        Geht,aber auch nur bis zum gewissen Gezappel....
        MZ 24 Hott
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Geht doch wenn 's ein JIVE 80HV ist
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
            Das kommt drauf an was du fliegen willst aber das ist schon sehr grenzwertig.
            Für ein bisschen schweben mag es reichen aber bei mehr wirst du nicht glücklich werden.
            Jan
            GruÃ?
            Jan
            Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
            • Holger Sch.
              Holger Sch.
              ich fliege z.B den T-Rex 600 ESP mit einem Jive 80LV mit Kühlkörper und Pyro 600-12
              Ritzel 13er und 90% Regleröffung. Es FUNZT tadellos.
              Rollen, Flip´s, TicToc´s
              Aber 60A Regler halte ich für nicht angemessen.
              Hier mal ein Logfile von heute!
              Holger
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Jive 60HV am Strecker 330 und 10S. Geht rattig!
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Jürgen,gut den 80er lass ich noch durchgehen wobei meiner bei 12S schon grenzwertig ist.
                  55-10-32 ist man auch lange im 50er mit 10S geflogen.....
                  Allerdings mit Kühlung bis zum Nimmerleinstag....
                  Bei den heutigen Motor und Akkuleistungen gehört ein 60er in die 1 Meter Klasse.....
                  Gruss Scheich.....
                  MZ 24 Hott
                  • Fabian
                    Fabian
                    problem ist das mir mein regler heute hoch gegangen ist und ich mir jetzt nen anderen hohlen will bzw muss da ich keine lust hab 4 wochen zu warten...bis der neue da ist.. und ich würde im mment billig an nen 60hv kommen genauso wie an einen power jazz. Bec usw. wäre vorhanden...
                    mein alter regler war ein roxxy 9100/10
                    Fab
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Fabian,wir müssen dir doch nix aus der Nase ziehen oder?
                      Wenn du ein paar Details ausspuckst,lässt sich die Frage besser beantworten und erklären....
                      Was für ne Mühle?
                      Was für Akku's
                      Motor?
                      Ritzel?
                      Flugstil?
                      Alles andere ist mehr sepkuliert als gewusst...
                      Gruss Scheich
                      MZ 24 Hott
                      • Fabian
                        Fabian
                        Also:
                        Heli ist ein Xtreme 50
                        3700
                        Pyor 700-52
                        motorritzel ist ein 10 HZR éin 90er
                        kopfdrehzahl soll er so um die 2000 haben
                        flugstil ja wenns irgnedwann mal geht 3D
                        Fab
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          ich würd sagen der reicht für einen 50er/600er heli, hier mal ein log von einem meiner flüge mit 15 grad Pitch im 600er rex an nem 378.25 strecker und 2100 U/min am kopf.
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            @Exxtreme
                            Kleiner Tip:
                            Bevor du den Akku nach dem Flug absteckst,Knöpfchen auf dem Unilog drücken,dann wird der Log beendet und man sieht die Minimalspannung während dem Flug....
                            Du hast warscheinlich nach dem Flug direkt den Akku abgezogen,deswegen auch die 5,16V Minimalspannung
                            @Fabian
                            Der 60HV wird funktionieren,wenn er ordendlich gekühlt wird....
                            Aber früher oder später geht kein Weg an einem grösseren Regler vorbei...
                            Gruss Scheich.........
                            MZ 24 Hott
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              @Exxtreme
                              Kleiner Tip:
                              Danke, hast villeicht noch nen tip wie ich den durchschnittsverbrauch richtig bekomme?
                              mfg Richard
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2010, 12:53.
