Ausstieg Regler BL-60G
  • Mbra771
    Mbra771
    mir ist jetzt zwei mal etwas blödes mit meinem 500er Rex und dem Align Regler passiert. Bei starken Belastungen, also Speadflug und dann mit einem Flip über Nick in Rücken-Rückwärts ist mir der Regler ausgestiegen.
    Das ganze ist mir jetzt schon das zweite mal passiert. Das sieht dann so aus, daß der Motor "quietscht" aber nicht mehr dreht. Autorotation hat fast geklappt, aber in der Höhe (4m) in Rücken-Rückwärts?
    Naja, da hats die Align 325D geknickt. Ansonsten ist alles heil geblieben und ich bin dann anschließend (nach Durchsicht) auch mit geliehenen Blättern geflogen.
    Motor ist ein Strecker 10Polig verbaut.
    Der Heli ließ sich nach dem Ausfall noch normal steuern.
    Viele Grüße,
    Micha
    Hat jemand eine Idee?
  • StrykerRex
    StrykerRex
    AW: Ausstieg Regler BL-60G
    Wenn du einen Strecker Motor verbaut hast, wird mit Sicherheit der Align Regler nicht mehr reichen.
    • Mbra771
      Mbra771
      Naja, der Strecker unf der Align Motor haben jetzt uzusammen etwa 200 Flüge hinter sich. Dieser Ausstieg kommt halt nur vor, wenn man ganz extrem rein haut.
      Micha
      • StrykerRex
        StrykerRex
        Ich würde aber trotzdem auf einen anderen Regler setzen. Sonst kann es dir halt immer mal wieder passieren, dass der Regler abschaltet.
        • westersoft
          • 21.03.2008
          • 1040
          • Norbert
          • Düsseldorf
          - 6S ist pflicht bei Strecker und original Align Regler
          - Timing muß auf lang
          T-Rex 700
          Big Foot
          • Mbra771
            Mbra771
            Timing steht auf high und ich fliege 6s
            Funktioniert das bei euch denn ohne Aussetzer?
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • Mbra771
              Mbra771
              Hat niemand ne Idee?
              Eventuell das Timing auf mittel stellen?
              Helft mir mal bitte, bin momentan etwas ratlos. ßberlege schon einen Roxxy zu bestellen.
              Micha
              • Mbra771
                Mbra771
                Naja, es könnte ja mal sein, daß die Frage hier im Forum noch ein mal auftaucht und so will ich die Lösung zum Problem mal beschreiben.
                Erst mal vielen Dank an Suny23, der mir den Tip gegeben hat.
                Elso, es ist ein Problem mit dem Timing. Align hat wohl die Parameter in den Stellern geändert. Somit muss für den 10Poler das Timing auf Mittel gestellt werden.
                Grüße,
                Micha
