Phasen Kurzschluss?
  • vitaminp
    vitaminp
    Phasen Kurzschluss?
    mal eine Frage: wenn ich mit dem Durchgangsprüfer die 3 Phasen meines BL Motors (Orbit 15-12) durchmesse, darf ein Durchgang zwischen den Phasen bestehen?
    Zur Vorgeschichte: der Jive hat beim letzten Flug abgeschaltet und initialisiert nun nicht mehr, Zweifachblinken, Induktivität. Ich dachte an eine kalte Lötstelle, habe aber grad noch mal gemessen und an allen Phasen höre ich im Multimeter das Durchgangs Piep.
    Danke für Tips!
    Grüße,
    Phil
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Phasen Kurzschluss?
    MMn sollte zwischen allen Phasen der gleiche Widerstand sein...
    Wenn der Jive wegen eines Kurzschlusses abschalte kannste froh sein: Motor evtl im A..sch, Jive gerettet.
    • Jhannes
      • 30.07.2007
      • 360
      • Niederösterreich
      Zitat von vitaminp Beitrag anzeigen
      ...gemessen und an allen Phasen höre ich im Multimeter das Durchgangs Piep.
      Danke für Tips!
      Grüße,
      Phil
      Wenn Du mit dem Multimeter auf Durchgangsprüfung gehst, wirst Du eine Wicklung nicht messen können. Der Widerstand einer Motorwicklung ist so gering, dass der Durchgangspiepser auf alle Fälle "quietschen" wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass Du einen Kurzschluss hast.
      Bitte Ohm messen, nicht Duchgang .
      Grüße, Hannes
      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
      • Tobias Theis
        Tobias Theis
        Besser als den ohmschen Widerstand zu messen ist es jedoch, den Motor mit einer konstanten Drehzahl an zu treiben (geregelte Bohrmaschine) und dann die Spannung zwischen den einzelnen Phasen zu messen.
        Bei der Widerstandsmessung können ßbergangswiderstände der Messspitzen das Ergebnis verfälschen.
        Gruß Tobias
        • vitaminp
          vitaminp
          Danke für die Hilfe,
          ich hab den Fehler gefunden. Nachdem ich alle Stecker neu verlötet habe gings wieder, muss wohl über die Jahre eine Lötstelle schlecht geworden sein.
          Grüße,
          Phil
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Zitat von Jhannes Beitrag anzeigen
            Wenn Du mit dem Multimeter auf Durchgangsprüfung gehst, wirst Du eine Wicklung nicht messen können. Der Widerstand einer Motorwicklung ist so gering, dass der Durchgangspiepser auf alle Fälle "quietschen" wird. ...
            Kapier ich nicht... Der Motor dreht doch nicht und es entsteht keine Induktion die den Widerstand verändert...
            • MacRex
              • 05.07.2009
              • 179
              • Schefflenz
              Widerstand messen ohne Millihmmeter, kann man vergessen!
              nimm, falls vorahnden ein TRMS Multimeter, besser Oszi und messe die Spannung an L1-L2; L2-L3; L3-L1
              WEnn du den Motor mit Akuuschrauber mit der GLEICHEN Drehzahl antreibst, müssen( da symetrisches System) 3 gleiche Spannungen zu Messen sein, ist das nicht der Fall liegt ein Windungsschluss vor, einfach aber gut!!!
              Wichtig ist nunr dass es ein TRMS Messgerät ist, denn die Ausgangsfrequenz der Spannung sind keine 50Hz sonder abhängig von der Polpaarzahl des Motors mehr. billige Multimeter zeigen da Krampf an...
              so long
              Daniel
              Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
              • Sedl
                Sedl
                so long
                Daniel
                ..was in dem Fall aber egal ist, solange es dreimal derselbe Krampf ist
                Nicht jeder hat ein True RMS DMM zur Verfügung, wie wir Freaks.
                S.
                P.S. welchen Frequenzbereich deckt denn dein DMM ab? True ist auch nur relativ
                • MacRex
                  • 05.07.2009
                  • 179
                  • Schefflenz
                  Phasen Kurzschluss?
                  ich messe am oszi mit 4 getrennten eingängen, dann sehe ich gleich was sache ist ;-)
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
