Jive 80 LV schaltet bei 130A ab?
  • yy300
    yy300
    Hallo, bin neu hier und hab gleich die erste Frage.
    Der Jive eines Vereinskollegen im 600er T-Rex ESP mit Skorpion 4025-1100 regelt trotz Kühlkörper bei 130 A runter. Die 130 A werden im Looping erreicht und liegen max. 5 sek an.
    Eigentlich sollte der Regler mit Kühlkörper doch 160A aushalten? Regler bleibt dabei kalt.
    Grüße yy300
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Jive 80 LV schaltet bei 130A ab?
    Das Limit liegt bei 80 Ampère und nicht bei 160 Ampére, das geht kurzzeitig bei guter Kühlung, aber der Regler ist halt für 80 Ampére gemacht. Da sollte er sich einen grösseren Regler kaufen.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Elch007
      Elch007
      Wow.... Ist der Motor so der knaller oder woran liegt das?
      Ich habe den Stock motor drin und komme im "looping" nicht über 70A Peak hinaus.
      Wo wird denn da überhaupt die ganze Leistung benötigt?
      • dl7uae
        dl7uae
        Hinter den Low-ESR-Elkos, also direkt am Motor/den FETs misst der JIVE garantiert 30% mehr in den Spitzen, als außen zw. JIVE und Akku fließen, das wären dann ~170A.
        • Uff
          Uff
          Hatte den 80 HV + Kühlkörper mit 4025 1100 und bin das ca. 15 Flüge lang geflogen, ohne Problemle (15 T und 16 T Ritzel). Auf Nachfrage bei Kontronik und nach Durchlesen von zahlreichen Threads über geloggte Leistung und Amperespitzen dieser Kombi bin ich auf den 100 LV + Kühlkörper umgestiegen.
          Geht ohne Probleme.
          Jive 80 bis zu doppelter Leistung bei guter Kühlung = bis zu, muß aber nicht. Bei großem Ritzel 16 T zieht der ordentlich Saft, läuft der Regler zu sehr im Teillastbereich, schafft er die Ampspitzen nicht mehr
          Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 14:48.
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Grüße yy300
            Doppelte Leistung gilt wenn überhaupt nur im stellerbetrieb bei voller regleröffnung.
            Im Heli modus gibts ne strombegrenzung...
            mfg Richard
            • yy300
              yy300
              Ok, aber müsste er nicht erstmal warm werden bevor er abschaltet?
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Warm werden ist ein Unterschied zu ßberstrom!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Verlustleistung (Wärme) entsteht durch Schaltverluste, je weniger, je weiter offen, vorausgesetzt, die Akkuspg. ist dabei nicht zu weich.
                  Theoretisch, aber eben nur theoretisch, könnte viel Strom ohne nennenswerte Verlustleistung fließen. Mein Vorredner hat Recht.
                  Der JIVE misst den Motorstrom intern, er reagiert, wenn eine magische Grenze überschritten wird, aus "Selbsterhaltungstrieb".
                  Eine ganz andere Sache ist, dass er auch die Temperatur der Endstufe und des BEC misst und darauf bei ßberschreitung von Limits reagiert.
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    @dl7uae: Das würde ja heissen, wenn mein Unilog einen Peak von 42 Ampère aufzeichnet, werde ich dann einen Peak von ca. 60 Ampère haben?
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • yy300
                      yy300
                      Super, danke euch! Dann wissen wir jetzt wenigstens, dass er nicht defekt ist und das er einen 100er braucht :-)
                        Welche Regleröffnung habt ihr denn bei der Spitzenlast?
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          ja , oder ein ritzel kleiner und den regler weiter auf.
                          mfg Richard
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Daniel, ja, die Endstufe mit Motor hat ja für Stromspitzen quasi zwei parallel geschaltete Spannungsquellen Die zweite, nämlich die Elkos, hat wesentlich geringeren Innenwiderstand im dynamischen Sinne. Das ist ja der Sinn der ßbung mit den Elkos, vor allem natürlich, damit die Schaltverluste in Grenzen zu halten.
                            Nebeneffekt ist, dass die Peaks viel höher reichen. Da so ein Peak ausreichen würde, einen FET zu killen, interessiert die Strommessung eines Stellers das natürlich auch. Wie die Firmware des entsprechenden Prozessors im JIVE das handhabt, weiß ich aber nicht, ich meine das Kriterium zur Notabschaltung. Das wird vermutlich nicht einfach nur an Peaks festgemacht.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              Danke dir!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
