Roxxy-Regler erkennt Knüppelstellung nicht
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    Hi Leute,
    es war mir klar,daß es nun am Regler hunzen muss,wie bei allem anderen eben auch.
    So,mal den original Regler im Mini Titan SE,gegen einen Roxxy 940-6 getauscht,mitgekauft habe ich natürlich auch die Progcard.
    Stecker Top gelötet und rein in den Heli mit dem Regler.
    Akku angesteckt und Knüppel auf Vollgas und dann erst mal Kaffe trinken.
    Nach 10sek,sollte ein akustische Quitierung der Vollgasposition kommen.Nichts kommt.:dknow:
    Bei Servorevers geht der Motor dann an,aber auch ohne Knüppelendstellungen zu quitieren und eben im falschen Weg.
    Habe Jeti Duplex,da im Out-Pin-Set,das ATV lowlimit auf 0,8ms und ATV highlimit auf 2,2ms,gestellt.
    Bringt aber nichts,ich stecke den Akku an,dann kommt eine Tonfolge und gleich drauf nochmal eine und dann bleibt die rote LED leuchten und dann war es das auch schon.
    Regler habe ich auf Heli gestellt.
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    AW: Roxxy-Regler erkennt Knüppelstellung nicht
    also Regler reversed hast du ja.
    Dann Knüppel auf Vollgas und warten. Dauert ein bisschen
    Steffen
    www.robbe.de
    • T.Y.T.U.S
      T.Y.T.U.S
      Ich blicks echt net mehr.
      Ich glaub,das liegt an meiner MC-22s,obwohl ich den Gaslimiter Geber 7 der auf Kanal 6 wirkt,deaktiviert habe,geht dieser nur von -100 bis 0%,dann bleibt der Balken stehen,ich möchte aber zu den Einstellarbeiten das Gas rein auf dem Pitchknüppel haben.
      Warum begrenzt es den Gaskanal 6,obwohl Gebr 7 nicht aktiv ist?
      Ich musste den Modellspeicher löschen,da etwas nicht passte,aber vorher hatte ich das anderst und hatte auch nichts verändert.
      Komisch.
      • T.Y.T.U.S
        T.Y.T.U.S
        Ok ich bin doof.
        Ich kann den Gaslimiter nicht deaktivieren,der steht dann nur auf Halbgas.Hab ihn nun ativirt gelassen und auf max.,dann geht das proggen.Kann ich den Limiter aber nicht rauswerfen?Wenn mal der Schieber,also Geber 7 verstellt ist,dann wird ja meine Gasgerade zur Vollgasposition hin beeinflusst.Das muss doch auch ohne Limiter gehen,oder?Ich stell ja meine Drehzahlen dann über Gasgeraden und Phasenschalter ein.
