Wie heiÃ? darf ein Regler werden?
  • Erzgebirger
    • 26.11.2009
    • 163
    • Matthias
    • Schwarzenberg
    Ich grüße die Elektronikspezialisten hier.
    Ich hab folgende Frage: In meinem Rex 600 ist ein YGE100 eingebaut der im Schwebeflug bei 75% Regleröffnung an der Kühlfläche ca. 50-55 °C warm wird. Ist das viel, gar kritisch oder ganz im grünen Bereich? Und ab wann sollte man sich Sorgen machen?
    Vielen Dank!
    Erzgebirger.
    T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Wie heiß darf ein Regler werden?
    Also mein CC Phönix 100, wird 65° warm und ich mach mir sorgen
    • dl7uae
      dl7uae
      Hmm.. "Viel" ist relativ, man kennt ja die Wärmewiderstände auf dem Weg zu den Chips der FETs nicht. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Wärmeleitung nicht das ßbel sondern das ßbliche ist, darf man ab 100 Grad Celsius höchstgradig nervös werden, mit Sicherheitsspanne gerne auch bereits oberhalb 80 Grad.
      • Erzgebirger
        • 26.11.2009
        • 163
        • Matthias
        • Schwarzenberg
        Also alles gut bei mir.
        Danke
        • seijoscha
          seijoscha
          Die Außentemperaturen sagen ja nicht wie Heiß es wirklich ist auf den
          Elektroteilen und Bausteinen .
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            Das verhält sich wahrscheinlich wie Deine CPU oder GPU, ab wann kommst Du da ins schwitzen? 90 - 110 Grad oder?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              ... und keiner von uns weiß was da für Bauteile verbaut sind und bis zu welcher Temperatur sie es aushalten.
              Bei 65°C fange ich aber langsam an mir Gedanken zu machen; bei 40-50°C isses mir noch Wurscht.
              • dl7uae
                dl7uae
                Eigentlich kann's bis 150 Grad in der Schicht gehen. In ASICs mit LeistungsFETs drin sieht man aber (mit IR-Therometer durch's Gehäuse), dass die Sicherheitsheitsschaltung oberhalb 100..110 Grad zuschlägt. Das hat wichtige Gründe, so erhitzt, kann ein Halbleiter auch durch andere Ursachen schneller sterben.
                Legt man jetzt gängige Wärmewiderstände zugrunde, kommt man auf ca. 85 Grad KK-Temperatur, ab da sind die Sicherheitsreserven so gut wie wech.
                Legt man Worst-Case-Denken und somit Sicherheitsabstand zugrunde, wird man versuchen, am KK unter 70..75 Grad zu bleiben.
                Die Wärmekopplung bisheriger SMD-FETs ist nicht soo berauschend, es gibt nun aber auch sog. "DirectFETs", die unten zur Platine und oben zum Kühlmittel einen sehr geringen Wärmewiderstand zeitigen, auch in SMD-Ausführung. Diese FETs werden aber die wenigsten bisheriger Produkte am Markt drin haben, wenn überhaupt eines.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Die Bauteile halten ordentlich was aus, man muß da nicht zimperlich sein.
                  Ich habe schon 100° am Kühlkörper gemessen, da haben die FET's sogar noch mal ein paar Grad mehr.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Uff
                    Uff
                    Da wirklich keiner weiß welche Bauteile im inneren stecken, wäre es bei den Preisen wünschenswert, dass hier die Hersteller Angaben machen, bis zu welchen Temperaturen ihre Regler sicher betrieben werden können
                      Auf der anderen Seite gibt es Regler, die schalten schon viel früher wegen ßberlastung ab. Ich habe einen, der hört abhängig von Last und Außentemperatur einfach auf, obwohl er nicht einmal besonders heiß wird. Haben eure Regler keinen ßbertemperaturschutz?
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Dieser offenbar nicht.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • exsoon
                          exsoon
                          Der YGE hat eine abschaltung
                          • rfriedfe
                            • 15.01.2010
                            • 317
                            • Rainer
                            • Meistens im Garten
                            Wenn der Regler so aussieht war er eindeutig zu heiss
                            • monse
                              • 13.09.2008
                              • 35
                              Bei YGE Reglern gibts erst eine ßbertemperaturwarnung (3 Beeps).
                              Wird im Flug eine kritische Temperatur erreicht wird abgeschaltet.
                              In der Anleitung wirds nochmal genau beschrieben.
