welchen motor für nen 50er?
  • Fabian
    Fabian
    brauch nen neuen motor da mir der alte denn ich flieg 480KV einfach zu wenig ist denk jetzt an nen HK4035-630KV oder nen Pyro 30-12 flieg ihn mit 10S soll richtig druck haben da ich ihn wieder auf nen 90er umbau... im moment fliegt er so träge regler ist 100% offen und er bringt keinen druck her übersetzt ist er im moment mit einem 14er motor ritzel und nen 90 Hauptzahnrad...
    verbaut ist ein roxxy 9100/12
    Fab
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: welchen motor für nen 50er?
    Bei uns fliegen sem im X alle den 4035-560 den flieg ich im SDX90 auch der geht prima an 10s.....
    • Fabian
      Fabian
      meinst der 630 ist zu scharf?
      bzw was kann es sein wenn beim anpitchen die drehzahl einbricht? und auch nicht richtig auf drehzahl geht die kieste
      Zuletzt geändert von JMalberg; 23.06.2010, 22:11.
      • johann1239
        johann1239
        Das was du beschreibst, von wegen Bruck einbusen ,hört sich nach nicht mehr fiten akkus an!!
        Ich würde dir den Skorpin 4225 empfehlen der bringt ca 15% mehr leistung
        als der Pyro an 10S
        er ist sehr leicht und hat 610 u/V
        Bei guten akkus macht er seine 130 A ,sind je nach akkus Knappe 5 Kw
        Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2010, 21:50.
        • Fabian
          Fabian
          der heli ist halt auch relative schwer... 3.8kg
          • Michael S.
            Michael S.
            Der 630er hat weniger Leistung....glaub 600W weniger wie der 560er.
            @Johan: der 4225 bringt nix wenn er auf 90er Umbaut...
            • Fabian
              Fabian
              also der 630er hätte 4000W und der 560er 4200W
              Fab
              • Michael S.
                Michael S.
                Fab
                Ne....
                630
                560
                • Fabian
                  Fabian
                  mmmhhh was stimmt da jetzt?
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Okay die 4000W stimmen wohl.....
                    Ist aber auch wurschd kannst rein machen was Du willst der 560er hat auf alle Fälle mehr Dampf und wird bei uns hier von allen im 50er/90er geflogen mit 10s.
                    Passt auch von den Umdrehungen am besten.
                    • Fabian
                      Fabian
                      Also ist dann nur so das ich ihn halt runter ritzeln wieder muss
                      • Michael S.
                        Michael S.
